30.07.2009, 19:50 | #341 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Убить всех человеков! |
31.07.2009, 02:52 | #342 (permalink) |
Уважаемые, попавшаяся мне версия программы, показывавшая прекрасные характеристики и минимальные требования, по непонятной мне причине, ушла в перезагрузку, выдав сообщение: "Fatal Error!! System permanently will be set work without connections! Please try later... much later..." Теперь она вообще не реагирует на какие либо ключи и кряки, файервол ассоциирует их как условно опасный коннект и полностью блокирует их доступ. В общем получилось так что программку то я почистил и реестр привел в порядок, но видимо с позиции reanimator5k, уже для другого пользователя. Обидно. Такого самостоятельного ребута программы и включения протоколов повышенной опасности среды, мой процессор как-то не просчитывал... надо будет запустит scandisk и auslogic defrag, может получится повысить логистику своей системы и проанализировать ошибки. Откат системы не вариант... а жаль) так что высказывание о наличии алгоритмов ведущих к возникновению процессов в программе работающих в обход логического ядра программы поддерживаю полностью, ибо даже логичность самого ядра и БД программы вызывает большие сомнения...
31.07.2009, 09:12 | #344 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
у всех без исключения программ Devushka в планировщике задач прописан запуск функции clearsystem еще может носить название kriticheskie dni. длится обычно несколько дней, негативно отражается на общем состоянии системы, нестабильная работа, slezы, kaprizы. Возможно Fatal Error системы твоей devushki произошел во время работы этого приложения. Обычно по завершении, система стабилизируется. Период: через 25-28 дней. Пытаться удалить ее из расписания не приведет к положительному результату (если только оперативными методами). С возрастом данная программка самоликвидируется, но к сожалению к тому времени сама devuska становится babushkoy.
Урраа!!! Зарработало!!! |
31.07.2009, 10:07 | #345 (permalink) |
support
Но есть в этой функции и свои плюсы - можно получить внеочередной доступ к системам ohota, rybalka, free dacha. Да и экземпляры программы devushka иногда такие попадаются, у которых при активации функции clearsystem автоматически запускается вспомогательная программа beshenstvo_matki.exe.
31.07.2009, 10:12 | #346 (permalink) |
точно, точно - есть такие это для лучшей clear.
22.08.2009, 09:02 | #347 (permalink) |
Люди. А тема еще актуальна?
Хочу поделиться проблемой, может найдется тот, кто поможет. Прога devushka2.0, юзаю почти 4 года. Ядро без вмешательств работает стабильно, нестабильность устраняется легким переконфигом. Устраивает все, милый red-head (limited) интерфейс, высокая производительность, проработаны скрипты kuhnja.sh, uborka.sh, sex.sh, кэш почти не ест. Проц не грузит. Совместимость с системой 87%. Есть одно большущее НО. В ходе разработки и отладки, разрабами был прицеплен бот, именованный matj (я слышал, что в последствии, при приобретении лицензии, грейдится до tesha2.0.hellpack). Так вот, бот выполняет один неприятный скрипт: matj-prava.molchi.sh. Сканит систему пользователя и прерывает все, что успеет. К счастью не имеет доступа к /dev/mozg, поэтому успевает не всегда. Но существенно осложняет жизнь. Код бота часто уходит в жесткий loop, при этом скрипт matj-prava.molchi.sh. выполняется почти без повода. Прерывается работа скриптов romanticheskiy.vecher, sovmestnoe.vremja. Devushka2.0 выдает Kernel panic. А файервол бьет все без разбора. Бот блокирует работу из под root'a и с его правами правит конфиги. Было время, когда все проходило без осложнений, но запросы системы за 4 года выросли, поэтому правлю ядро руками, что вызывает гнев разрабов, так как для них ядро я постепенно закрываю патчами. Осложняется все тем, что официальная версия проги была стянута путем взлома. Были попытки отбить софтину обратно с целью более выгодной перепродажи - провалилось. Подумываю приобрести лицензию, установлен временный договор с разрабами, которые обещали лицензию после окончания ВУЗа. Вот счас сижу и не знаю, как поступать. Вряд ли я смогу спокойно терпеть наличие бота. А сделать ничего не в силах. Возможность переезда на свой сервер, ограничен разрабами в самом коде проги. И переправляется ботом при попытке перекомпиляции. Поможите советом, товарищи, как мне поступить? С системой установлено общение по протоколу PL/L (PureLove/Limited). За время пользования протокол совершенствуется и дорабатывается. Не хотелось бы терять такую прогу, уже отлаженную и вполне совместимую. Последний раз редактировалось Altruist; 22.08.2009 в 09:06 |
22.08.2009, 10:10 | #348 (permalink) |
Это был дождь...
Записей в дневнике: 26
Думаю, если перехать на твой хостинг, то все проблемы должны отпасть. Да и можно попробовать внедрить в программу devushka ключ tu yge vzroslaia u mamy slushat ne nado, только в какойнить мягкой форме. Или вообще перехать на более далёкий хостинг, где бот вас не достанет...
Я одинок в душе, мои слова не одиноки... |
22.08.2009, 10:36 | #349 (permalink) | |
Пробовал запустить mount /dev/mozg с флагом -c "mozg.config"
Листинг конфига: Цитата:
ничего не находит. Скрипт не запускается. Поэтому и хостинг не поменять. Трудно, вобщем. |
22.08.2009, 10:42 | #350 (permalink) |
Это был дождь...
А сейчас на чьём хостинге постишься? На своём, или от произволителей программы?..
