22.01.2010, 21:54 | #62 (permalink) |
Подцепил анологичную заразу. С LiveCD баннер удалось нейтрализовать и затем проверить систему AVZ. Диспетчер задач и редактор реестра восстановился, но не могу открыть групповую политику через gpedit.msc. Пишет не найден файл. Не запускается антивирус Аваст. Пишет, что запрещено в групповой политике.
Лог AVZ http://exfile.ru/79793 Посмотрите пожалуйста его. |
22.01.2010, 22:48 | #63 (permalink) |
Alladid1970,
Запустите снова avz: Файл-выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно!!! вставить текст: Код:
begin SearchRootkit(true, true); SetAVZGuardStatus(True); DeleteService('userinit'); DeleteFile('globalroot\systemroot\system32\usеrinit.exe'); DeleteFile('C:\Documents and Settings\User\Application Data\bpfeed.dll'); DeleteFile('C:\SysFiles\aEd7RC4.dll'); DelBHO('{BF6E15CC-98BB-55FF-AC9F-68018FAE1E4B}'); DelBHO('{9D64F819-9380-8473-DAB2-702FCB3D7A3E}'); DelBHO('{88888888-8888-8888-8888-888888888888}'); DelCLSID('{BF6E15CC-98BB-55FF-AC9F-68018FAE1E4B}'); DelCLSID('{9D64F819-9380-8473-DAB2-702FCB3D7A3E}'); DelCLSID('{88888888-8888-8888-8888-888888888888}'); ExecuteSysClean; ExecuteRepair(6); RebootWindows(true); end. После перезагрузки выполните стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck.zip еще выполните лог в hijackthis и пришлите hijackthis.log (как это сделать читаем тут http://pchelpforum.ru/f26/t6442/#post37758 ) |
23.01.2010, 12:59 | #64 (permalink) |
Логи AVZ http://exfile.ru/79908
hijackthis http://exfile.ru/79909 Антивирус заработал, групповую политику открыть до сих пор не могу. Пишет не найден файл Скрин http://exfile.ru/79910 |
23.01.2010, 19:51 | #65 (permalink) |
Alladid1970,
Этот файл http://exfile.ru/80021 сохраните в папке :\Windows\system32\ и перезагрузитесь Затем скачайте утилитку http://exfile.ru/74254 Распакуйте. Запустить программу .После автоматической экспресс-проверки нажать "Scan". После окончания проверки сохранить его лог (нажать на кнопку Save) и через файлообменник выложите сюда. |
24.01.2010, 14:22 | #66 (permalink) |
Вот лог 1с24 http://exfile.ru/80175
Сделал его кое-как с четвёртой попытки. При сканировании, примерно в середине, комп уходил в ребут. Поэтому пришлось жать кнопку Save часто в процессе сканирования. Групповая политика теперь открывается, но в ней пусто. Пишет, что ММС не может создать оснастку. |
24.01.2010, 14:27 | #67 (permalink) |
Alladid1970,
С логом нормально. Не пойму что с политиками. Вы когда с LiveCD лечили ничего по запарке лишнего не удалили? Попробуйте с установочным диском Windows выполнить команду sfc /scannow |
24.01.2010, 19:39 | #68 (permalink) |
С LiveCD я удалил только один файл в system32 userinit.exe Именно его, а не userini.exe. В этой папке было 2 файла с одинаковым именем userinit.exe. Один 24 Кб, кажется, второй, который удалил, 146 и при просмотре свойств второго файла внизу была приписка, что он получен с другого компа и заблокирован. Больше ничего не удалял и реестр не трогал.
Спасибо 01pump, огромное за лечение компа. С политиками разберусь с помощью установочного диска Винды. Я как понял, это нужно в консоли после нажатия R при загрузке с CD? |
25.01.2010, 15:43 | #70 (permalink) |
Помогло, спасибо.
