28.11.2014, 17:35 | #11 (permalink) |
28.11.2014, 17:35 | |
Содержательные ответы вы можете найти в похожих темах Магнитола Elenberg MX-327 Блок питания на 6 Вт Блок питания 5-12V + CD player из хлама |
28.11.2014, 20:51 | #12 (permalink) |
ООоооо!!!!!!!!!!!!! Большое СПАСИБО! Сейчас буду штудировать. Сегодня весь день просидел с этим блоком, кое-чего добился. НО..... Напруга на 5вольтовой ножке появилась, но скачет с 3.5в до 4.7 . Поменял ШИМ, оптрон, несколько кондёров,стабилитрон и всё по прежнему. Нет стабильного +5. А на 12 вольтовых ножках завышенное до 13.5-14 вольт. Вот такая сетуёвина. А Вам огромное спасибо за помощь пенсионерам.
10.12.2014, 22:17 | #14 (permalink) |
Вот как раз здесь(демпфер) и начинаются скачки напряжения. И идёт дальше по схеме. Диод проверил, резистор, кондёр заменил. Всё тоже самое. На выходе напруга прыгает. А сегодня вообще при нагрузке напр. упало до -10 и+10(сотые доли прыгают), вместо 5в, 3,7-4.5 . Не выше. Вот такая Сетуёвина. Он меня завёл в тупик. Что делать не знаю.
10.12.2014, 22:39 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Когда напруга скачет, скорее всего не работает схема стабилизации напряжения. Если менял на заведомо исправные TL431, РС817 и результат тот же, стоит проверить все резисторы стоящие в их "обвязке", сопротивление резисторов иногда может "гулять".
13.12.2014, 15:42 | #16 (permalink) |
Привет.Все детали брал в магазине. Оптрон и ICE 2А0565 уже менял 2 раза. Хотел сбросить схему, которая очень похожа на оригинал, но у меня это не получается. Дальше не знаю, что делать. И оставить так не могу. Я изведусь весь.
15.12.2014, 13:48 | #19 (permalink) |
