01.11.2014, 22:15 | #21 (permalink) |
Но в некоторых случаях для бОльшего понимания можно немого отступить от ГОСТов. По вопросу "переменного-постоянного тока" мне больше нравится такое определение: импульсный ток - это переменный ток с постоянной составляющей. Это хоть и не по ГОСТу, но дает полное и всеобъемлющее понимание картины. Ведь постоянная составляющая м.б. равна 100% амплитуды колебаний. Тогда получится что в самой нижней точке ток будет равен 0. |
01.11.2014, 22:21 | #22 (permalink) | |
Там в нагрузке нет постоянной составляющей т.к. диодный мост включен с ней в послед. А хорошему трансформатору не страшно изменение формы синусоиды. |
01.11.2014, 22:26 | #23 (permalink) |
deleted
Определение неверное. Постоянная составляющая может быть меньше амплитуды импульсов и тогда ток будет переменным. При том, что для этого случая есть вполне корректное гостовское определение - постоянный пульсирующий ток. Данное определение я узнал еще в самом начале изучения электроники и хорошо его усвоил. А то, что сейчас начинающие радиолюбители стараются объясняться не терминами, а понятиями, то не стоит опускаться до их уровня, а лучше их поднять до правильных определений. Иначе они просто не смогут освоить качественную техническую литературу.
01.11.2014, 22:32 | #24 (permalink) |
Определение как раз верное. Просто понятия не совпадают с определением в ГОСТах.
На счет остального - тут я полностью согласен. ГОСТ - это закон! |
01.11.2014, 22:33 | #25 (permalink) | |
Просто Светлана
не обязательно должен быть с постоянной составляющей...
Если говорить о "пульсирующем" токе, то тоже не совсем верно использовать это понятие, так как "пульсирующий" - от слова "пульс", то есть он должен быть периодический. А как быть, например, с музыкальным, шумовым током в цепях усилителей? Ведь тогда их все нужно называть постоянным током, так как он в этих цепях течёт в одну сторону... Кстати, определения ГОСТа: Цитата:
01.11.2014, 22:59 | #26 (permalink) |
Можно сказать просто: постоянная составляющая в данном случае равна 0.
Потом, я же не говорю что приведенное мной определение является истиной в последней инстанции. Мне так проще для понимания. P.s. по любой из ГОСТовских цитат можно поспорить. В русском языке слова имеют свои оттенки понятий. Кстати, а как эти определения звучат на английском языке? Может быть там всё встанет на свои места? |
01.11.2014, 23:10 | #27 (permalink) | ||
Во, нашел у Вики (в переводе от Яндекса):
Заметьте, нет никакого пульсирующего тока. Он тут явно лишний. Просто мы - русские, напридумываем себе проблем, а потом их героически преодолеваем. Последний раз редактировалось Николай_С; 01.11.2014 в 23:19 |
01.11.2014, 23:25 | #29 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
-Видишь суслика?
-Нет. -И я не вижу. А он есть. (ДМБ) ...регулярно изменяющий свою величину при неизменности направления. |
01.11.2014, 23:27 | #30 (permalink) |
Свет, я немного слукавил.
Если верить картинке справа в статье Вики, то там всё те же заморочки. Не, простоты в определениях и там нет. |
