Старый 22.08.2014, 15:32   #1 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
По умолчанию ТСА70
Ребят данный трансформатор гудит и греется...не могу понять что не так...половинки склеены на эпоксидку и были зажиты в тисках на 2е суток,после установлены стяжки...на трансформаторе обмотки 19вольт (проводом 0,5мм в диаметре (вот какраз эта половинка и греется)) вторая 11.9Вольт 5Ампер...что посоветуете? я конечно понимаю что выкинуть его и собрать ИИП гораздо проще,но пока времени нет...
!илья! вне форума   Ответить с цитированием
Зачастую проблему можно решить быстрее, если ознакомиться с похожими обсуждениями
Как восстановить ТСА70?
Старый 22.08.2014, 15:41   #2 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
не так поставил вопрос...ничего не случится с этим шайтаном (это трансформатор ТСА70) если его так использовать около месяца?
Старый 22.08.2014, 16:34   #3 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Записей в дневнике: 4
1. Обмотки необходимо распределять симметрично по каждому стержню, то есть половина обмотки на одной катушке, вторая половина на другой.
2. Торцы сердечника должны быть чистыми, в зазорах между торцами ни чего не должно быть (клея), необходимо просто нормально стягивать.
Mr.Fix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2014, 20:54   #4 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Прокипяти его в парафине, если греется не выше 50°С. Гудеть будет значительно меньше и температура немного снизится.
Старый 22.08.2014, 21:58   #5 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
а короче нафиг работает и ладно...температура около 50 градусов,выше не поднимается...т.е. он проробатал 10мин. нагрелся и держит эту температуру постоянно,она не изменяется...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:49.
