28.07.2014, 13:59 | #121 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
28.07.2014, 20:48 | #125 (permalink) |
вот нашел трснформатор от стаьилизатора щя перещетаю железо может сойдет тут каркас как раз не надо делать стяжка есть все есть стаб был на 100 ватт но может и больше
08.09.2014, 10:32 | #127 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Для своего ланзара наперво решил сделать так! взять транц тс-180-2 разделить магнитопровод смотать вторички намотать новую где то когда-то слышал , что важен ток холостого хода первички часто он у этих транцев бывает выше нормы и типа надо сверхаккуратно шлифнуть подковы на стекле с мелкой наждачкой, потом каким-то образом растолочь феррит(какой?) мелко -мелко смешать с эпоксидом исклеить половинки, одев катушки потом вкл транец длярастекания клея, типа того после схватывания ток хх значительно уменьшается кто-то что -то о подобном слышал? Как всё делается правильно?
08.09.2014, 11:43 | #128 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Важен не сам ток холостого тока, а то, чтобы сердечник трансформатора не входил в насыщение, то есть выбор оптимального соотношения количества витков на вольт.
При отличии этого значения от оптимального в ту или иную сторону получаете либо повышенный уровень помех от трансформатора, либо заниженную мощность. Подковы шлифовать не нужно, затрёте зазоры между пластинами и завалите углы. При стяжке, в зазорах между подковами ни каких клеящих, с ферритом или без, или иных связующих быть не должно, они просто должны быть чистыми, а каркас плотно стянут. |
08.09.2014, 12:39 | #130 (permalink) |
Да, в промышленности используется склейка сердечника.
Дело в том, что в правильно рассчитанном трансформаторе вибрация и акустический шум от неё будут практически отсутствовать и в дополнительной склейке сердечник не нуждается. Да и приготовление в правильных пропорциях и консистенции компонентов в домашних условиях затруднительно. |
