06.05.2014, 00:52 | #81 (permalink) |
16.09.2014, 13:57 | #82 (permalink) |
Здравствуйте,ув. форумчане.Собрал преобразователь по схеме из первого поста(трансформатор подцепил на проводках)-запустился сразу.Возникло пару вопросов:
1)В холостую потребляет 1,5 А при 13 V-не много ли?(питаю от самодельной зарядки)Делал преоразователь на ir 2153 от DDREDD -так он вообще в холостую не брал ничего. 2)Радиатор на транзисторах подогревается в холостую 50 гр. через пару минут.(трансформатор сам не греется и нагрузку держит без подогрева) По впаеным детальком преобразователь работает на частоте где-то 40 кГц.(осц.нет) Можеть поднять частоту(из-за недостатка витков в первичке или марки сердечника такое происходит)? |
16.09.2014, 17:37 | #84 (permalink) |
Нагрузил лампочкой на 15 мин-транзисторы (радиатор) греется 55 гр-это нормально?Сейчас прислушался на ХХ и под нагрузкой слышен гул транзисторов(а не трасформатора)-может из-за зарядки гул?Сейчас нет возможности проверить на аккумуляторе.
16.09.2014, 22:50 | #85 (permalink) |
впринцыпе когда я его собирал у меня транзисторы под нагрузкой то еле ели грелись,намоточные данные занова расчитывал?трансформатор то другой первичку нужно другую мотать
21.09.2014, 21:43 | #87 (permalink) |
Правильно ли я намотал первичку,а то может дело все в ней и чтоб Вас не вводить в заблуждение?Сейчас скачал другую программу (раньше была Lite-CalcIT старой версии).Мотал 0,63 мм в диаметре проводом в 10 жил 2 по 4 витка.
22.09.2014, 13:53 | #89 (permalink) |
Пожалуйста,помогите с расчетами трансформатора.До этого делал несколько импульсников-там были уже готовые расчеты (трансформаторы как у участников форума) и ненадо было пересчитывать ничего.Тр-р ETD 44/22/15
22.09.2014, 20:12 | #90 (permalink) |
deleted
Смотрю на фото транса, похож на транс с монитора. У этих трансов в сердечнике зазор, то есть в ИИП на 494 их использовать нельзя.
