Трансформатор от музыкального центра
  • Автор темы Автор темы PiNcHeR
PiNcHeR
6 Июл 2011
Привет ребята! Выручайте! Есть транс (от муз. центра самсунг).
Вот что на нем написано:
AH26-00243A
HDY 3431B
Нужно найти его параметры, тут даже с первичкой непонятки, три провода идут, непойму куда подавать питание? (Вроде как может быть 110 и 220 вольт стандарта), фото прилагаю.
И еще, хочу ним ИТУН запитать, два канала..
    90.9 KB · Просмотры: 3,559
Прозвони первичку омметром. Где наибольшее сопротивление, там и сеть подключается.
измерь сопротивление между 3 проводами первички. где больше сопротивления туда и подключай 220В.
Фотку стоя на голове делал?
Хлопцы, три толстых провода на входе питания от сети! Желтый, оранжевый и черный, между черным и оранжевым показывает 34Ом, а между черным и желтым - 29Ом, куда подключать? Попробую через лампу, но все же, может по цвету проводов как-то определить можно? кто знает какая маркировка у них?
А сколько между желтым и оранжевым? Если между желтым и оранжевым 5 ом, то подключай черный и оранжевый.
Между ними 6 Ом (ну примерно пять:)) ), подключать?
Желательно первое подключение делать через лампочку ватт на 40...60. Если лампочка не загорится почти в полный накал, то можно подключать и без лампочки.
Свет, а если 150 ватт? я через нее все сгоревшие усилки пускал, перед ремонтом
Можно и на 150 Вт, только следует помнить, что чем больше мощность, то будет труднее уловить разницу между 120 и 220 вольтовыми обмотками.
Вобще не горит! Даже чуть-чуть не вспыхнула
Такс, с первичкой разобрались! Черный и оранжевый это она:) Теперь идем по вторичке:
два красных, два синих, черный и зеленый собраны вместе, и три отдельно выходящих провода вторички (два оранжевых и коричневый).
напряжения намерял такие:
между синими и черным - 22,6 Вольт (между синими - 45,5 Вольт)
между красными и черным - 10,6 Вольт (между красными - 20,6 Вольт)
между зеленым и синими (красными) так же, т.е. зеленый такой же как и черный по логике..
между оранжевыми 10 вольт, а между коричневым и оранжевыми ноль показывает..
Какие из напряжений подойдут мне под ИТУН? Как вобще узнать на какой ток вторичка? Транс так сделан, что проволоки не видно:(
Спасибо, разобрался! но все же как он к ИТУНу применим этот трансик?
Вот заладил, ИТУН, ИТУН..... :) А на какой микросхеме ИТУН то будет???
итун на 2050! Заладил потому, что платы ИТУН и БП к нему уже валяются собранные и полностью готовые! Осталось радиаторы найти и проверить его хотя-бы, чтоб наверняка знать покупать бублик под него на 2*15В и делать ли корпус:) Вот в чем вопрос главный
Итуны могут и на других микросхемах собираться. Исходить надо из требуемого напряжения питания и мощности, а не типа усилителя.
Если это силовая обмотка, то после моста напряжение будет около +/-30В, что больше подходит для ТДА7293/94, для 2050 много будет.
Слав, если не хочешь искать подходящий трансформатор, делай стабилизатор для двухполярного питания, на стабилитронах) Или, как сказали, 10-вольтовые обмотки подключай...
