16.11.2013, 13:05 | #1 (permalink) |
Нужен БП 7.5В, 1А
Подскажите БП 7.5В, 1А для зарядки 2 последовательно подключённых Li-Ion аккумуляторов 3.7В, 5000mAh. |
16.11.2013, 13:05 | |
Ваш топик возможно имеет решение в аналогичных темах Нужен предусилитель Нужен ОУ Нужен совет Нужен ли резистор? Нужен совет |
16.11.2013, 13:27 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
А почему 7.5В 1А, когда нужен 4.5-5В 500 мА ?...
16.11.2013, 15:38 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Li-Ion аккумуляторы лучше заражать каждый по отдельности. Для зарядки есть простая схема. Устройство легкое в настройке, просто подстроечным резистором R8 устанавливаем напряжение на выходе на уровне 4,2V без аккумулятора. Резисторами R4 и R6 выставляем зарядной ток. Для индикации служит светодиод "заряд", который при подключенном не заряженном аккумуляторе светит. По мере зарядки он гаснет.
17.11.2013, 11:30 | #4 (permalink) |
7.5В, потому что, повторяю: 2 последовательно подключённых аккума, а 1А, потому что ёмкость огромная.
Заводские зарядки для аккумов этого типа выдают 3,7В, и в основном 1А.Я бы не против да только аккумы будут встроенные. |
17.11.2013, 15:43 | #5 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
чувство такое, что будет это питать портативную колонку для мобилки, верхнюю схему можно упростить и использовать кренку на 5в с привязкой через стабилитрон 2.4(3.3)в к общему, в итоге при 7.4(8.3)в заряд прекратится.А силу тока уже ограничить самим трансформатором, поставив на его вход лампочку. Всё что я написал выше- проще, но не как не компактнее чем предложено в схеме.
17.11.2013, 15:47 | #6 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
многие хотят собрать портативную колонку, и во время сборки сталкиваются с проблемой источника питания для усилителя.
обычно для нормальной работы усилителя требуется 5-9в но как их получить?. взять крону, нет крона слишком слаба чтобы вытянуть усилитель, да и садится быстро. может лучше взять аккумулятор от мобильного телефона? усилитель работает, но слабо. а если соединить два последовательно. вот так гораздо лучше звук громкий и не хрипит. но вот тут появляется загвоздка неудобно заряжать два аккумулятора по отдельности. как зарядить два аккумулятора включенных последовательно через один разъём одним зарядным устройством. вот я нарисовал вам как это можно реализовать с помощью вот таких отечественных разъёмов. Последний раз редактировалось оборотень; 17.11.2013 в 15:53 |
17.11.2013, 21:19 | #7 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Помнится модификация таких гнезд была с дополнительной группой контактов на переключение. Их можно было использовать вместо включателя, что бы автоматизировать все это. Единственное- гнездо такое, проблемно найти.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
22.11.2013, 01:43 | #10 (permalink) |
совершенно верно
