14.03.2014, 19:41 | #23 (permalink) |
Ну вот и добрались мои руки. Только чует мое одно место, что я не так сделал, хотя и феерверка не было. Включал через лампочку. Даже электро моторчик завелся. Тестер постоянки показал аж гдето около 35 вольт на трансе от бп компа. Баласт запускал лампу 18 вт.транзисторы 1303, и что самое интересное два эл.лита по питанию на 10 мкф. Скрины прилогаю, красным какие сделал изменения. Схему баласта вроде правильно срисовал, хотя не факт, может где и ошибся. Подскажите, что я сделал не так? И как будет правильно. Да, послепятиминутного холостого пробега на трансформаторе ощущалось тепло.
14.03.2014, 20:19 | #24 (permalink) |
Mebmer
Дроссель из схемы исключить, вместо него первичка силового трансформатора. Первичную трансформатора связи домотать до 6-10вит подключить через резистор 5-15 Ом к вторички силового. Т.е. завести блок с обратной связью по напряжению, а не по току, как было изначально. Для питания чего будет использоваться переделка.?
14.03.2014, 23:16 | #25 (permalink) |
Молодец-уже что-то получилось.Дроссель я тоже убирал,обратную связь по напряжению я делал так-один виток на колечке,а на трансе два витка и соединял эти витки через лампочку 6,3В 0,26А. Если лампочка засветилась,то обратная связь есть,в противном случае или в колечко заводим провод по другому или на выводах первички транса меняю проводки местами.Кстати штатную катушку обратной связи выпаиваем,а в место неё паяем перемычку.Удачи!
14.03.2014, 23:42 | #27 (permalink) |
И по низкой стороне после моста дроссель не помешает.А ёмкость электролитов по высокой зависит от мощности,какую мы хотим получить.Ну очень приблизительно:1мкф-1вт.А то,что получилось на выходе 35в,то без перемотки вторички транса так может быть.Делал я и на подобных балластах,на транзисторы ставил радиаторы.Попадаются балласты с хорошим сетевым фильтром.
14.03.2014, 23:51 | #30 (permalink) |
там два кондера по 10 мкф. транзисторы слабоватые, хотя бы были 1307(или оо7) как то так. радиаторы полюбому придется ставить. транс придется тоже мотать, этот большой, может на кольце, было желтое, подойдет? ипри расчете какое напряжение задавать для первички, имел неосторожность тыцнуть тестером на первичку, так показало 110в. может потянет УНЧ 2*TDA 2006
