22.10.2013, 02:16 | #21 (permalink) |
Последний раз редактировалось юстас; 22.10.2013 в 02:24 |
22.10.2013, 07:22 | #22 (permalink) |
Просто Светлана
Да, это и вам не мешало бы сделать...
Если вы подключили свои светодиоды без стабилизатора тока, они, конечно, сгорят при превышении напряжения даже на 1 В. А так как светодиоды "током питаются", нужно всегда их подключать через стабилизатор тока, в простейшем случае - через резистор. Давайте посчитаем для одного светодиода. Пусть на нём падает 3 В и мы рассчитываем на ток через него 20 мА. Тогда дополнительный резистор для напряжения 12 В должен быть (9 В / 0,02 А) 450 Ом Что будет, если напряжение поднимется на 1 В. Тогда ток через светодиод станет (10 В / 450 Ом) всего 22 мА и при этом токе светодиод ну никак не сможет сгореть... |
24.10.2013, 21:55 | #23 (permalink) | |
24.10.2013, 22:11 | #25 (permalink) |
24.10.2013, 23:40 | #26 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Постараюсь коротко. ЛМ 317 это стабилизатор напряжения, позволяет получать на выходе заданное перем. сопротивлением стабилизированное напряжение. И это напряжение (заданное) не зависит от напряжения в сети никоим образом.
Я вполне верю что светодиоды сгорели как свечка. Но причина не в повышенном сетевом напряжении. Обычная человеческая ошибка: случайно повернутый регулятор, ошибка в схеме, замыкание в неудачном месте. Знаете, светодиоды очень терпеливая штука, даже при повышении тока на 20-25% они не сгорают, у них просто сокращается срок службы. И тем не менее рекомендуется все-таки включать их через балласт. |
