22.10.2013, 19:53 | #51 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
а так на форуме на одном смотрел там на каждую катушку моталось по 500 витков, т.е. ничего страшного не будет в том что больше витков , а может его еше и в парафине сварить что бы тихо работал ? |
22.10.2013, 20:03 | #52 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
В парафине варится с иной целью,для защиты от влаги и дополнительной изоляции. Сначала соберите его правильно.Для этого пометите стороны подков,чтобы правильно собрать. Потос аккуратно,почеркиваю аккуратно зачистите стыки от старого склеющего слоя ,чтобы не было грязи .Шкурку не применять!. Потом берете чуть разбавленную нитрокраску и наносите на подковы тончайшим слоем и также аккурано собираете и стягиваете Только не сорвите крепления. краска высохнет и включаете .Акустического шума быть не должно.Только по первичке обмотки не перепутайте.
22.10.2013, 21:52 | #54 (permalink) |
планирую питать усилители нч , заряжать аккамуляторы на 6 и 12 вольт , а так же для проверки светодиодов . хотел спросить почему подковы железа нельзя чистить мелкой наждачкой и для чего мазать стыки их нитро краской ? я на тс 180 подковы до зеркала отшлифовал и плотно стянул без краски , работает очень тихо . разьясните ?
22.10.2013, 21:56 | #55 (permalink) | |
Последний раз редактировалось юстас; 22.10.2013 в 22:02 |
22.10.2013, 22:07 | #56 (permalink) |
катушки на тс 180 о котором я говорил пропитаны лаком и на вторичке выдает 18 вольт нагружал транс вольфрамом и оставлял на пару часов все в идеале .
22.10.2013, 22:30 | #57 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
понадобится тогда собрать уже как минимум вот такую схему(1), иначе толку от самого трансформатора-будет мало
либо уже более продвинутый вариант(сам таким пользуюсь уже довольно долго)-(2) БП от 0В до30В, ток от 0А до 3А - бета тестирование - YouTube второй вариант есть и на этом сайте, так сказать *живьём* |
23.10.2013, 09:58 | #60 (permalink) |
