24.09.2013, 20:59 | #71 (permalink) |
РЕшил его подключить, но перегорел предохранитель(стоял на 500 мА). Поставил на 1А, опять перегорел. Все перепроверил несколько раз на предмет кз и на правильность подключения, ничего не обнаружил.Измерил сопротивление первичной обмотки 4 Ом. Сопротивление вторичной обмотки, там где выводы на 12 В, 2 Ом. В чем может скрываться причина.?сам я по большей мере радиолюбитель. До этого собирал БП (правда из новых трансов, таких проблем никогда не было). |
24.09.2013, 22:56 | #74 (permalink) |
ясно, спасибо за совет. я склоняюсь, что в цепи есть все таки кз. просто предохранители вспыхивали так, что напоминало вспышку при сварки. завтра проверю. спасибо.
25.09.2013, 19:29 | #75 (permalink) |
Доброго времени суток. Проделал я сегодня этот трюк с лампочкой. Лампа горела. Что самое интересное имеется подобный транс, только выходное напряжение 36 В, тоже самое проделал и лампа также светила.
28.09.2013, 00:58 | #77 (permalink) |
Здравствуйте. На первом трансе, там где на выходе 12 В переменка, лампа светила наверно на 5 ВТ. На втором, где на выходе 36 В, лампа светила ярко. Я бы сказал во всю свою мощность.
28.09.2013, 11:26 | #79 (permalink) |
Вы написали последовательно подключить. Я последовательно в первичку и подключал. Просто у меня 2 подобных транса, чтобы понятно было к какому подключать, я их по вторичке разделил. Тем более если бы я подключил к вторичке (лампочку), ничего бы не дало. В первичке как будто кз, без предохранителя бы, пробки вылетели бы дома)))Все проверки проводил с первичкой. Они конечно очень старые, возможно от времени что то произошло.
28.09.2013, 14:45 | #80 (permalink) |
Этот похоже нормальный, пробуйте через предохранитель 3...5А, если предохранитель гореть не будет, оставьте включённым, контролируйте нагрев, если на холостом ходу за 20...30мин. не нагреется, значит всё в порядке
