Старый 24.06.2013, 17:35   #1 (permalink)
конов
По умолчанию Драйвер для светодиода
Привет Всем,помогите сделать драйвер для питания светодиода на 12 вольт и 350 мА,питание от сети 220 вольт,трансформатор есть,с мостиком и обвязкой разберусь,а вот как ограничить ток в 350 мА ?Светодиод мощный 1 ватт.
конов вне форума   Ответить с цитированием
Вам обязательно помогут советом, а пока можете открыть в браузере схожие обсуждения
Резистор для светодиода
Два светодиода к LPT
Драйвер для мощного светодиода
Старый 24.06.2013, 19:22   #2 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Если по простому то так.
diman86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2013, 20:52   #3 (permalink)
конов
Сообщение от diman86 Посмотреть сообщение
Вложение 142196
Спасибо но лмку скорее всего на радиатор придется ставить,этож печка будет.
Старый 24.06.2013, 21:01   #4 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Сообщение от конов Посмотреть сообщение
С какого перепугу она будет греться от 1 Вт.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 24.06.2013, 21:25   #5 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от g-zm Посмотреть сообщение
На светике падает примерно (примерно потому, что не бывает ровно 1 ватт) 1/0.35 = 2.857 вольт.
На резисторе падает 1,25 вольт (типичное Vref для LM317). При токе 350 мА на нём будет рассеиваться 1.25*0.35 = 0.4375 Вт (кстати, возможно, придётся подбирать резистор, так как при использовании довольно распространённых с точностью 5% ток может достигнуть 365 мА)
На долю LM'ки достаётся 12-1.25-2.857 = 7.893 вольт, при этом на ней рассеется 7.893*0.35 = 2.76255 Вт.
Старый 24.06.2013, 21:30   #6 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
А это вам ничего не говорит
для питания светодиода на 12 вольт и 350 мА,.
Или топикстартер непонятно излагает свою мысль!
Старый 24.06.2013, 21:56   #7 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Топикстартер говорит, что у него
Обращу внимание - светодиод, в единственном числе. Для белых (как я подозреваю) одноваттных светодиодов характерны ток в 350 мА и падение напряжения в районе 3-3,3 вольт. Так что да, я чуть ошибся второпях (просто поделив потребляемую мощность на проходящий ток). Для 3,3 вольт падения на LM'ке при питании 12 вольт рассеется (12-1.25-3.3)*0.35 = 2.6 Вт.
На счёт 12 вольт - я так понимаю, это напряжение источника питания. Но уж никак не падение на одноваттном светодиоде!
Старый 24.06.2013, 22:21   #8 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
А ты два светодиода поставь, последовательно. Без радиатора конечно не обойтись, он тут светодиоду(ам) очень даже нужен будет, а не только ЛМ-ке.
Старый 24.06.2013, 23:08   #9 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Как раз с этим не понятки, топикстартер пишет
А какой не пишет, в общем " казнить нельзя помиловать" получается.
Старый 24.06.2013, 23:59   #10 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Я так понял что есть источник питания 12 вольт и надо запитать одноваттник. А у него падение напряжения около 3х вольт. Или я не понял? По простому это надо делать на LM-ке, а по сложному (если тепловыделение смущает) нужно городить импульсный источник тока на какой нибудь LT например.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:06.
