ТС-180-2 и TDA1558Q
Maksim_1998
30 Сен 2012
ТС-180-2 и TDA1558Q
Достал такой трансформатор. Можно ли питать им TDA1558q без перематывания?
Да можно, у него есть две симметричные обмотки по 6в, (намотаны они самым толстым проводом.) их нужно соединить последовательно.
Можно последовательно соединить обмотки 9-10 и 9'-10', после выпрямления получится около 17.5 - 18 вольт - для микросхемы предел...
можно поподробней как последовательно подключить? я думаю, что 9 с 10' соединить нужно, а с 9' и 10 снимать.
И первичку включить на 237 вольт, тем самым понизим индукцию трансформатора и получим 13 вольт выпрямленного напряжения при токе около 4,7 ампера.
Пробуй ничего страшного не будет, если мультиметор покажет 0 или около того, то подключай по другому, то есть соединитель 10+9
Подключи как на рисунке, результат напиши.
    7.4 KB · Просмотры: 6,222
подключил на 1 и 1' сеть, 2 и 2' перемычка, через лампочку. Итог - лампочка загорается, трансформатор начинает гудеть. Завтра попробую на 3 и 3' поставить перемычку.
Лампочка на сколько ватт? Со 150-кой гудеть будет почти в полную силу
С ней и будет гудеть, а замеры напряжений где?
А то я думал гудит - значит что-то не то :) . А напряжения в норме, если соединить 10 и 10' а на 9 и 9' мерить, то 11 вольт выходит. Как раз то что мне нужно)
всем привет! подскажите пожалуйста хочу подключить транс "трансформатор силовой 4.704.024" но нет никакой информации о нем может кто знает что куда подключить???
Хорошо бы начать с фотографии трансформатора, проще сориентироваться что за зверь
я новичок на этом форуме как залить фотки транса сюда?
