09.04.2013, 12:46 | #11 (permalink) |
09.04.2013, 12:46 | |
Схожие топики помогут пролить свет на решение вопроса Преобразователь Усилитель АС 2.1 2Х66 ватт и 68 ватт |
09.04.2013, 13:02 | #12 (permalink) |
T&N
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
собственно вопрос по схеме. из первого поста.
ir2153 потянет только 2пары транзисторов. как сделать так чтоб она потянула 3пары. |
09.04.2013, 13:26 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
А может имеет смысл просто поставить более мощные транзисторы?
07.05.2013, 18:35 | #17 (permalink) |
deleted
Давай посчитаем. Минимальное напряжение на преобразователе может быть 10В. Значит средний ток 1000Вт/10В=100 ампер. Учитывая паузы в работе ключей импульсный ток будет на 10...20% больше. Итого 120 ампер. Максимальный продолжительный ток через IRFZ44N составляет 35 ампер. Значит нам надо 120А/35А=3.5 транзистора, то есть 4 транзистора на плечо.
Сложность больше в другом - обеспечить подвод к преобразователю и по проводникам платы тока в 100 ампер. |
08.05.2013, 00:10 | #18 (permalink) |
Mebmer
Подвести 100А к ключам не вопрос. Проблемой являются при таких токах выбросы от Ls и наведённые на проводниках . И крайне сложно при таких токах получить симметричность перемагничивания сердечника, идеально намотать две полуобмотки не получится. Если киловаттная конструкция на одном сердечнике с неращеплённой обмоткой, то без средств активной рекуперации тут не обойтись. Либо расщепляем полуобмотки , деля на количество ключей, давя снабберами каждую часть обмоток. Вообще два клона пуш-пула по 500 доступнее, чем один на кило. И про 2153 в данных применениях можно забыть, как про страшный сон. Петарда одноразовая не более. Более корректно применить нормальный шим начального уровня 3825 с соответствующими сервисными функциями.
10.05.2013, 16:04 | #20 (permalink) |
Mebmer
Нет смысла. По заряду затвора легче не станет и от, например 2-4 IRFZ44 легче тепло отвести, чем от одного корпуса.
