05.04.2013, 19:49 | #23 (permalink) |
Да не надо мне рассказывать как работает импулсник,по теме что можете предложить,как убрать частоту?импульс?либо защитится от помех железного брата.
05.04.2013, 19:55 | #25 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 32
Я весь во внимании предвкушая
05.04.2013, 20:04 | #29 (permalink) | |
deleted
Если не пытаться изнасиловать ТДА2050 пятьюдесятью ваттами, а собирать усилок исходя из его реальных сил, то реальная мощность ТДА2050 составляет 20 Вт. При такой мощности тока питания в 1.5 ампера для двух микросхем вполне достаточно. Что значит "4 шт.всего.и питание саба"? Усилок будет на 4 канала и саб? Или два канала при обычном включении ТДА2050, и саб в мосте на двух ТДА2050? |
05.04.2013, 20:05 | #30 (permalink) | |
Если не важна цена и габариты то я бы выбрал силовой, но только из за большей надежности нежели из за других факторов. (как говорится чем проще тем надежнее) Импульсник же способен при меньшей стоимости и габаритах обеспечить требуемую мощность при этом обеспечить вполне качественное питание (если сделан по уму) Наводок от силового будет гораздо больше чем от импульсника, но если опять же все сделать по уму то небудет наводок ни от одного ни от другого.
