06.02.2013, 22:21 | #11 (permalink) |
Освежил в памяти всю линейка отечественных стабилизаторов 142-й серии. По сути, они все регулируемые по 8-й ноге. У КРЕН12 регулировка начинается с 1,2В. Значит, можно его и на 4,5В настроить. Только надо помнить, что на этой ИМС будет выделяться мощность 7,5Вт, а значит, без радиатора там не обойтись. Теперь топикстартеру нужно будет выбирать схемное и конструкторское решение. |
06.02.2013, 22:21 | |
Ранее созданные топики могут содержать нужные ответы Блок питания Блок питания Блок питания Блок питания Блок питания Блок питания |
06.02.2013, 22:47 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
ТС ничего не говорил о потреблении фонарика. Не думаю, что целый ампер...
07.02.2013, 01:39 | #15 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
я бы и ток ограничил,помимо напряжения
это вполне реализуемо на кренке LM317T |
07.02.2013, 06:23 | #17 (permalink) |
вот блин вопрос то задал! оказывается не все так просто, или мне как не знающему все эти тонкости в радио деле кажется.
Ultras - о фонарике я знаю только одно что у него три батарейки типа АА СветLANa - думаю что фонарик будет использоваться и при заведенной машине, а стабилитрон я так понимаю это что бы напруга не скакала на фонарик? то думаю лучше с ним! |
07.02.2013, 10:16 | #18 (permalink) |
На самом деле - ничего особенно сложного. Просто достичь желаемого результата можно несколькими способами.
Ток померить не получится? Скажите хотя бы, сколько у него светодиодов, и каких (ну или их чёткую фотографию крупным планом). И как Вы им (фонарём) собираетесь пользоваться - и от бортовой сети, и от батареек?
07.02.2013, 10:44 | #19 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Действительно на Фиг стабилизация для фонарика. Резистивный делитель и транзистор и все ...
Значит ток фонарика думаю где-то в пределах 250mA ...
07.02.2013, 19:18 | #20 (permalink) |
прощу прошения но я немного ложную информацию дал, если это важно? тип батареек не "АА" а "ААА", путаюсь с этими типами.
Ultras - фото не могу загрузить, система сайта не позволяет, т.к. я не написал 20 сообщений. попробую описать. диодов 14 шт. прозрачные. на обоих ножках на одном уровне есть небольшое утолщенность. внутри диода одна нога становиться зикзаго образной - узкой. вторая ножка широкая, похоже на "Г" с нависанием над первой ногой и как бы с тарелочкой на верху. питание хочу взять от бортовой сети, а про батарейки забыть. |
