06.02.2013, 00:54 | #22 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Процесс болтовни вас пересиливает, сделайте что нибудь на практике.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
06.02.2013, 01:01 | #23 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Мосфит 400-если нужно полностью снимать мощность 400Вт,то нужно иметь питание +-70В,трансик в этом случае должен быть с двумя вторичками по 51в каждая . Репутацию тебе повышают либо понижают сами форумчане,к примеру если ты ответил правильно на заданый вопрос,либо помог комуто разобраться в чёмто,в общем плюсуют за полезные действия,а минусуют за неуважение к другим участникам,глупые и нелепые высказывания,а так же ответы не по теме или опять таки плохое поведение. Вот так и получается,что у когото постепенно *репутация* повышается,а у когото либо стоит на месте либо снижается,а на форуме твоя репутация не отразится никак,-это характеризует отношение других лично к тебе . |
06.02.2013, 01:11 | #24 (permalink) |
Спасибо,я так понял надо отматывать провод с вторичной обмотки до нужного напряжения
