19.01.2013, 00:45 | #11 (permalink) |
19.01.2013, 00:45 | |
Решение вашего вопроса можно попытаться найти в аналогичных темах Помогите с блоком питания Помогите, пожалуйста, с блоком питания Помогите с блоком питания для TDA1558Q Проблема с блоком питания Помогите с блоком питания |
19.01.2013, 00:52 | #12 (permalink) |
не парься,а усилок какой?а то еще и добавить надо будет.Проверить просто,нагрузи его лампой допустим от авто на 60 W и мультиметром проверь напряжение,я думаю что будет 11 вольт.Это будет означать,что ты его перегрузил и его мощность меньше чем 60W.
19.01.2013, 17:08 | #13 (permalink) |
Усилитель на тда1558,его буду использовать для усиления сигнала на светодиодную светомузыку,транс заказал ТТП-30 12вольт 2ампера,сказали он потянет чтобы запитать усилок и светомузыку.А сейчас сделал пробный блок питания с неизвестным мне трансформатором на выходе которого 12вольт,а после моста и кондексаторов выдает 17.5вольт,поставил стабилизатор крен8в-стал выдавать14.5вольт.Пробовал подключать к усилителю-напряжение сразу падало до 9вольт и чем больше делал звук,тем напряжение становилось меньше,вот и хочу чтобы подсказали как лучше сделать,я ни разу еще не делал блоки питания может и глупости спрашиваю,извините
19.01.2013, 17:24 | #14 (permalink) |
deleted
Просадка напряжения такая сильная, потому что трансформатор не тянет. Либо сам трансформатор слабомощный, либо вторичная обмотка не тем проводом намотана.
А вообще, в подобных случаях надо выкладывать фото трансформатора с размерами. |
20.01.2013, 11:49 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
А зачем такой мощный на Цветомузыку ? ...
20.01.2013, 23:34 | #17 (permalink) | |
21.01.2013, 02:13 | #20 (permalink) |
И чем эта схема отличается от схемы из первого поста Помогите с блоком питания???
