05.01.2013, 01:23 | #1 (permalink) |
На чем можно собрать БП?
на чем собрать можно? или лучше взять обычные бп от пк? где то валялись 400W 2 штуки один 4A 12V, а другой 14A тоже по линии +12. но если так. то нужно и ток как нибудь поднять... |
05.01.2013, 01:23 | |
Ваша тема схожа с этими, рекомендую внимательно прочитать Что можно собрать на транзисторах? Можно ли собрать ламповый усилитель? Какой усилитель можно собрать для машины? Можно ли собрать усилитель на SEC d5072? |
05.01.2013, 01:34 | #2 (permalink) |
Ну ничего себе " балалайка на колёсах"!
Штатный генератор на авто это не потянет. Вариант только такой: автономный бензиновый генератор. На некоторых экземплярах есть силовой выход 12В. |
05.01.2013, 09:34 | #4 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 32
Ох уж мне эти скромные подсчеты
14А*12В=168Вт откуда там 400Вт непонятно
05.01.2013, 15:30 | #5 (permalink) |
800W
предохранители на усилителе 2х20 потребление тока= 40/0,65(КПД усилителя класса АВ)=61,538 переводим в мощность бп= 61,538*12(напряжение питания)=738,456 так же рассматривается напряжение питания 13v а это 61,538*13=799,994 на блоках написано: 1-4А; 2-14А |
05.01.2013, 15:57 | #6 (permalink) |
Просто Светлана
Предохранители на каждый канал отдельно стоят?
А причём здесь КПД и ток 62 А? Ведь больше 20 А на канал усилитель не должен брать, иначе предохранитель просто сгорит. Отсюда ваши расчёты мощности блока питания неверны. |
05.01.2013, 20:59 | #7 (permalink) | |
все насчитывается по формулам... предложите свою версию... |
05.01.2013, 22:28 | #8 (permalink) |
Просто Светлана
А если в одноканальном режиме, то, скорее всего, максимальный ток, который может потребить усилитель, всего 20 А (так как предохранители не могут стоять параллельно). Отсюда мощность БП должна быть около 240 Вт
06.01.2013, 01:05 | #9 (permalink) | |
20/0,65*12(13,14,15,16 V) = 370W---12V =400W---13V =430W---14V =461W---15V =492W---16v |
06.01.2013, 14:31 | #10 (permalink) |
Просто Светлана
Как вы считаете, если ток в 30 А пройдёт через предохранитель 20 А, что будет с предохранителем?
А вы, как раз, пытаетесь это сделать... |
