03.01.2013, 15:53 | #22 (permalink) | ||
Moto♥Suzuki sv400s
Нет я его отсоединил в первую очередь , проверил все провода , ничего ни где вроде не коротит!
06.01.2013, 15:17 | #25 (permalink) |
Привет всем и всех с Новым годом) Люди,помогите...Имеется два блока питания от шатла модели CWT-150FATX(PFK),одинаковые. Одна вообще не запускается,а в другой при подключении на секунду запускается вентилятор и все.Но я несколько раз повтыкал кабель и она завоняла немного.( Может можно как-то починить? Проблема-не могу отличить сопротивление от конденсатора...)
06.01.2013, 16:32 | #26 (permalink) |
еще заметил: вентилятор не работает,но на панели компа если подсоединено все индикатор сети горит зеленым,значит какое-то питание подается,или? Может не все так плохо?
23.01.2013, 00:59 | #28 (permalink) |
Moto♥Suzuki sv400s
Ребята , нужна помощь, измерил напряжение , на 5в и 3в работает!
Но вот 12в мультиметр не показал не на одной дорожке... что делать с чего начинать?! если можно обьясните всё как можно понятнее P.S С мультиметром опыт у меня не большой.. точнее вобще никакой , знаю как измерить напряжение и усё е ещё хотелось бы узнать как измерить рабочие ли ключики стоящие на радиаторах |
23.01.2013, 21:11 | #30 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 5
При выключенном БП померяй сопротивление между общим проводом и выходами блока. По +5В и +12В - должно быть где-то в районе 100-250 ом (то же для -5В и -12В), +3.3В - около 5...15 Ом.
Только досмотрел. Конденсаторы, которые на продках висят, зачем соединены последовательно? И правильно ли они по полярности впаяны. Минус у большего кондесатора вроде идет на плюс?? |
