Старый 16.12.2012, 12:06   #1 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
Exclamation Зарядка АКБ
Всем привет! нужно как то заряжать эти акб от машинки на ДУ...
под рукой куча телефонных зарядных от нокиа и один от самсунга 4.75V 0.55A...-подойт ли он? (на акб написанно Ni-CdAA 4.8V 500mA) нужна ваша помощь!
!илья! вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, обратите внимание - это похожие на вашу темы
Зарядка АКБ
Зарядка для телефона
Зарядка для аккумулятора
Сгорела зарядка
Зарядка для аккумуляторов
Зарядка
Старый 16.12.2012, 12:14   #2 (permalink)
moneydima
Ломастер
Аватар для moneydima
а есть зарядка от этих аккумуляторов? работоспособность ее не обязательна!
moneydima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 12:15   #3 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
она была утерена....(просто машинку купил брату младшему,корпус поменял-вот дело за зарядным осталось)...
Старый 16.12.2012, 12:25   #4 (permalink)
moneydima
Ломастер
а данные ее не помните?
Старый 16.12.2012, 12:26   #5 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
я ее не видел ни разу.....машинку же я купил с рук,а зарядное было утяряно прошлым хозяином
Старый 16.12.2012, 12:39   #6 (permalink)
moneydima
Ломастер
В общем так! Ток заряда не должен превышать 100 мА. Иначе при зарядке большим током можно или вывести АКБ из строя или произойдет эффект поверхностного заряда, когда из-за столпотворения при большом токе заряженные частицы не успеют попасть глубоко внутрь. А напряжение должно быть чуть более 5 вольт (около 6-7) а оптимальный ток зарядки 50 мА. Если есть ЛБП то труда зарядитьт акб я думаю вам не составит!
Старый 16.12.2012, 12:48   #7 (permalink)
moneydima
Ломастер
Да, забыл сказать! При полностью разряженном АКБ время заряда t=C/I, где С=500 мА*час. I - ток заряда.
Старый 16.12.2012, 13:21   #8 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
не нашел я в своем хламе подходящего БП ((
есть тока 4.7V 0.55A пойдут ли они?
Старый 16.12.2012, 13:24   #9 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от moneydima Посмотреть сообщение
При заряде акку напряжение, подводимое к нему - величина условная и учитывается весьма и весьма приблизительно. И регулировать ее бессмыслено. Главное - величина тока.
Должно быть таким, чтобы дать акку заряд, составляющий 130-150% его номинальной емкости.
Старый 16.12.2012, 14:19   #10 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
еще нашел на 5.7V 800mA пойдет???
Часовой пояс GMT +4, время: 12:51.
