Проект "Болгарка в автомобиле"
  • Автор темы Автор темы prilip
prilip
25 Май 2009
Всем привет.Нужна ваша помощь.Нужно собрать преобразователь для питания болгарки от бортсети авто,т.е от 12 вольт.
Требуемые характеристики ПН 220вольт,400-600вт.
1. Авто грузовое? Ибо снять такой ток с бортовой сети (35-40А) легкового - слишком большая нагрузка. Проще напрямую с аккумулятора.
2. Обязательно 12>220? Вариант аккумуляторных УШМ рассматривался?
3. Что резать собираетесь, какая мощность инструмента и диаметр кругов допустимы?
Кхм...скорее, 40 - 60А (при КПД инвертора 80%)...обсчитался :)
От аккумулятора - не потянет такую мощность.
Проще купить киловаттную бензиновую электростанцию.
Ну, стартер же как-то тянет...с потреблением >100А. Но разумеется, режим разряда будет далек от оптимального и долгой жизни аккумулятору не предвещает...
Вобщем подключать к аккумулятору 60А/ч(обычный легковой) использоваться будет мелкая угловая шлиф.машина с диам. кругов 110мм. потребляемая мощность-600вт. другие варианты не рассматривал,т.к. на проект хочу потратьть не более 1000р
Вряд ли ты решиш свою проблему за такую сумму денег.
Кстати,генератор авто на холостых выдает около 90А,ном.ток-110А,так,что аккумулятор не один будет трудится.
Почему не решу?
какие виды работ планируется проводить этим инструментом?
-пилить рельсы
-точить карандаши
-шлифовать капот автомобиля
Срезать болты,небольшие петли,уголки. вообщем ничего затяжного и массивного
В поиске полно схем находите и собирайте, может и вложитесь в свою "тыщю". Например типа такой-(автор О.ЛОКСЕЕВ, г.Бахчисарай, Крым.,Радиолюбитель № 7,2000)
    8 KB · Просмотры: 510
Подобие гаражам) Старая тракторная база)Заброшеная)
идея не плохая,а то что *ключевать* в 50гц ,так это и нафиг ненужно,в болгарке коллекторный двигатель и ему грубо говоря *наплевать* на форму тока и частоту в данном случае.
но я бы порекомендовал всё таки купить болгарку с бензиновым двигателем,сейчас их очень много продаётся и мне приходилось работать такой,вес около 7-8кг,круг 230мм,одной заправки хватит почти на день,одно неудобство-в помещении не поработаешь-газы,но по сути она какраз и разрабатывалась для работы *в полевых условиях*
Честно говоря, не каждый коллекторник с переменки можно спокойно включить на постоянное напряжение. Получается другая диаграмма моментов, угла обмоток, статор опять же намагничивается и т.п...
Но мысль Вашу развил бы в чуть другом направлении - поставить к редуктору штатной УШМки 12-вольтовый оборотистый коллекторник постоянного тока (например, из ЗИП к тем же 14...18вольтовым аккумуляторным машинкам). Так можно будет вообще избавиться от инвертора.
