HP Z220 CMT рабочая станция
  • Автор темы Автор темы pif
pif
14 Янв 2020
Уважаемые участники форума, всем доброго времени суток. Возникла следующая проблема.
Есть необходимость на рабочей станции HP Z220 CMT Workstation заменить штатный блок питания фирмы delta electronics.
Проблема в том, что ни разъём для материнской платы у этого блока питания ни характеристики по току не соответсвуют стандарту ATX для
источников питания.
А именно:
1) на БП указаны его характеристики по входному и входному питанию:
INPUT : 100 - 240 V ~ 5,5 A, 50 Hz - 60 Hz
OUTPUT : -12V === /0,15A ; +12Vsb === /1,74A
+12Vcpu === /18A ; +12VG === /12,5A
+12VS === /18A ; +12VB === / 18A
MAX. COMBINED POWER ON +12Vcpu & +12VG & +12 VB & +12VS PUTPUT IS 400 Wчпк
Т.е. я так понимаю, что данный БП не выдаёт на выходе питание ни 3,3 V, ни 5 V, также не понятно с выходным дежуным питанием;
2) pазъём, подающий питание на материнскую плату, имеет 18 pin, т.е. не стандартные ATX в 20 pin, или в 24 pin;
3) все выходные провода БП имеют чёрный цвет, т.е. понять распиновку 18 pin-вого разъёма по цвету проводов нельзя;
4) документацию ни на БП delta electronics, выпускаемого специально для Hewlett Pakard, ни на материнскую плату для станции HP Z220 CMT Workstation с компьютером не шло, а на официальном сайте HP найти не удаётся.
По этому прошу разъяснить можно ли в принципе вместо штатного delt-овского БП поставить БП стандарта ATX суммарной выходной мощь-ностью от 400W до 700W.
Если это можно сделать, то может быть, по можете разобраться с распиновкой 18 pin-ого разъёма, подающего питание на материнскую плату.
На AliExpress предлагают переходник с 24 pin на 18 pin, но распиновку этого переходника найти в недрах Internet-а тоже не удалось. По этому, возникает сомнение, в плане использования этого гаджета, в данной ситуации.
Заранее благодарен всем, кто предоставит информацию по этому вопросу.
