09.08.2012, 21:18 | #11 (permalink) |
09.08.2012, 21:18 | |
Вы можете посмотреть похожие на вашу темы Lightning Bug - Sleep Clock - поможет от бессонницы Deep Sleep - поможет вам заснуть |
09.08.2012, 21:20 | #12 (permalink) |
Человек
Ну все сходится. Значит можно смело подключать в 220. на всякий случай. При включении, трансформатор подержите включенным секунд 20. И проверьте не нагрелся ли он
09.08.2012, 21:48 | #15 (permalink) |
Человек
Напряжение может быть хоть и 50 вольт если перемотать. А вот ток будет очень маленьким
09.08.2012, 22:17 | #16 (permalink) |
Ну с вашей стороный как специалиста,онный потянет вентилятор на 12-вольт от компа которые,просто те кто умеют перематывать или просто наматывать трансформаторы до нужных им показаний,им об этом лехко говорить,а вот я в этом не шарю,скорее всего не мое,если в кое чем более менее я разобрался,то вот трансформатор мне не даетса как ни крути,иль может правильно никто не пояснял.но все равно огромное спс за помощь,я то думал его выбрасывать но жалко,ведь по сути то не ржавеет не гниет...
09.08.2012, 22:39 | #18 (permalink) |
признаюсь честно,вот как раз намотать то для меня не проблемма,но что касаетса расчитать-))) тут я полный валенок...просто мне всегда тяжко давались формулы и расчеты,там где по проще вроде как-то..а как глянул за трансформатор,беда думаю я лучше не стоит_)))хотя повторюсь может никто правильно то и не пояснял.Ну а может просто не мое...
09.08.2012, 23:32 | #19 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Мощность у него маловата - Ватт 10, роазве что приемник транзисторный потянет. похоже он и был для этого - самодельный блок питания.
А для того чтобы перемотать никаких формул не нужно. Нужно задаться целью - для чего делаешь. Посмотреть какой нужен ток и напряжение. По току и напряжению можно грубо оценить размер железа. По весу примерно так - 10 Ватт - грамм 300, 50 Ватт примерно грамм 700-800, 100 Ватт кило два будет. соответственно первичка 3500-4000 витков 0,08 диаметр, 2000-2500 0,12, 1500-2000 0,25. вторичка определяется практически Транс собирается с первичкой, с предварительно намотанной пробной 10 витков вторичкой. Меришь напряжение на пробной вторичке. Рассчитываешь простую пропорцию и определяешь колич витков твоей будушей вторички. Диаметр провода, чтобы поместился в окне. После сборки меришь свои напр и ток и смотришь не греется ли. Если греется - при след сборке учтешь ошибки. Полный расчет транса очень сложен, считается на ЭВМ методом последовательных приближений, так как неизвестных много. А для радиолюбителей публиковалось в брошюре "В помощь радиолюбителю" и в справочниках для радиолюбителей. Формулы очень простые и весьма приблизительные. |
09.08.2012, 23:34 | #20 (permalink) |
Человек
Расчитывать не обязательно по формулам. Есть для этого программы типа Power Trans. Где нужно ввести размеры трансформатора. И задать нужное вам выходное напряжение. А там уже покажет что чем мотать
