06.08.2012, 17:18 | #1 (permalink) |
Начинающий
Трансформатор
Я подавал на коричневый и серый. |
06.08.2012, 17:18 | |
Помочь важными ответами могут схожие топики Трансформатор Трансформатор ТА 196-127/220-50К |
06.08.2012, 17:27 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Прозвони обмотки. Сетевое напряжение подавать та те выводы, где сопротивление больше.
06.08.2012, 17:49 | #3 (permalink) |
Просто Светлана
Первое подключение делайте через лампочку ватт на 40...75. Это не даст выбить пробки и сгореть обмоткам, если не ту подключили. Если после подключения лампочка не загорится, тогда можно и прямо в сеть подключать без лампочки.
06.08.2012, 18:17 | #5 (permalink) |
Начинающий
06.08.2012, 18:22 | #7 (permalink) | |
Прежде чем включить незнакомый транс, нужно прозвонить обмотки, Найти предполагаемую первичку по наибольшему сопротивлению, сопоставить (если есть опыт), что её сопротивление примерно соответствует габаритной мощности транса. А лампочки не годятся, Вы легко можете таким образом на выход 12 V дать 220 V и согласно коэффициенту трансформации получить на первичке несколько киловольт, что может убить не только первичку. |
06.08.2012, 18:25 | #8 (permalink) |
неправильно коричневый и серый 12 вольт выдаюст скорее всего,а вот чёрный жёлтый и синий в сеть с общим проводом как на проводах от блока питание на комп провод который идущий в сеть и в блок там же с общим так и тут скорее всего,если не мериется скорее всего сгорела а вообще правильно мериешь?
06.08.2012, 18:26 | #9 (permalink) | |
06.08.2012, 18:28 | #10 (permalink) | |
прозвонить, он может быть расчитан не на 220 V |
