14.07.2013, 16:57 | #21 (permalink) |
Параноик
что за выводы? три скручены между собой, два поодиночке. |
14.07.2013, 20:13 | #25 (permalink) |
deleted
Если число витков и параметры транса не известны, то кроме полной перемотки выхода нет. Смотай аккуратно витки, измерь сердечник, рассчитай транс и мотай с нуля.
14.07.2013, 20:30 | #26 (permalink) |
Намотайте пробную обмотку любым изолированным проводом, например 10-20 витков, измерив на ней напряжение определите количество витков на вольт.
Хочу только предупредить, что желательно количество витков первичной обмотки увеличить, так как она рассчитана на 220 вольт, а по новым ГОСТам сетевое напряжение равно 230 вольтам. Если будете мотать вторичную обмотку рассчитанную на двухполярное напряжение, мотайте сразу в два провода. Это несколько сложнее, зато поможет в дальнейшем избежать массы проблем. |
14.07.2013, 21:22 | #28 (permalink) |
Её не нужно было трогать и намотать необходимо было только вторичку, если адекватно восстановите, сделайте как написал выше.
Если не сможете, то придётся рассчитывать и мотать всё заново. |
15.07.2013, 19:55 | #30 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
