24.07.2012, 00:46 | #31 (permalink) |
Mebmer
27.07.2012, 13:49 | #34 (permalink) |
Ужас..! Во заморочили чела.
Предлагаю 2 простых варианта. 1) включить последовательно в первичку лампу накаливания (подобрать). 2) конденсатор последовательно с первичкой (подобрать) но аккуратно, дабы не попасть в резонанс, а то бада-бум.. Начинать с самой малой ёмкости, и непременно шунтировать его резистором на сотни килоом, разумеется кондёр нужно брать не менее 400V, ну к примеру 0.1 мкф, и постепенно наращивать до требуемого. можно лампу+ кондёр скомбинировать. |
27.07.2012, 14:00 | #35 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Будет потеря мощности. А если сматывать вторичную обмотку, мощность можно увеличить намотав более толстым проводом.
27.07.2012, 15:25 | #36 (permalink) |
Забыл... нужно учесть что нагрузка должна быть постоянной, а то ж на холостом ходу
будет полное напряжение вторички. Это как бы стабилизатор тока получится. |
29.07.2012, 00:06 | #39 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
А без вторички-то работает на холостом ходу? Попробовать нужно, а то может и первичка погорела?
А сколько всего витков сматал не подсчитывал? И какой диаметр? Жаль что не рядом живем - мог бы поделится проводом и трансом. Посмотри у кого есть старые телевизоры там провода можно раздобыть и на трансе и на катушке размагничивания кинескопа очень хороший провод примерно 0,9 мм как раз тебе подойдет. |
29.07.2012, 00:19 | #40 (permalink) |
Mebmer
