14.06.2012, 23:57 | #44 (permalink) |
вобщем я включаю блок питания потом автомагнитолу которая ПИТАЕТСя от компьютерного блока питания я их включая все работает потом включая например свет в комнате или телевизор которые подключены к одному удлинителю включаю магнитофон выключается а блок питания начинает трещать защита вроде так что мне для этого сделать надо?
14.06.2012, 23:59 | #45 (permalink) |
У вас проблемы с электросетью, потому что не может повышаться потребляемый ток из-за помех. Проблема где-то в 220В.
15.06.2012, 00:04 | #46 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Возможно, сечение провода удлинителя недостаточно и на нем падает напряжение. Сколько вольт в сети? Сколько вольт на выходе удлинителя при подключенной нагрузке? Зачем свет в доме включен через удлинитель?
18.06.2012, 20:11 | #48 (permalink) |
Просто Светлана
Лампочка как индикатор включения, ну и дополнительная нагрузка блока, хотя современные блоки и без всякой внешней нагрузки включаются...
