26.05.2012, 17:15 | #21 (permalink) |
01.06.2012, 21:03 | #22 (permalink) |
Сегодня протестил по настоящему эту систему.Работала целый день.Впечатления самые положительные.Всё работает как надо.Напряжение стабильное,как при заведённом двигателе,так и при заглушенном.При чём,когда заводишь двигатель,магнитола не вырубается.Дают о себе знать кондёры на выходе.На счёт печки,это ошибочно.Радиатор правда поставил с кулером от проца,но он совсем не большой.Трогал рукой,нагрева практически ни какого,громкость была средняя.Магнитола JVC,не из худших.Так что я считаю,схема вполне достойная.Можно смело повторить.Кому интересно,могу показать фото готового устройства,в корпусе.Ну,и если у кого возникнут вопросы-милости прошу.Отвечу на все вопросы.Ещё раз огромное спасибоkna72.К стати подобный агрегат в магазине стоит больше штуки,мне обошёлся,кроме нервов,рублей в триста.
22.06.2012, 20:25 | #23 (permalink) |
Сегодня не самый лучший в моей жизни.Сегодня эта штука сгорела.При визуальном осмотрое,сгорели все три транзистора,сопровождалось всё это,дымком и жуткой вонью.Причины понять не могу.Сгорел предохранитель на входе,а два на плате целые,все три были на 8А.Очень беспокоит то,что сия система проработала довольно таки продолжительный срок без проблем,я был счастлив.В чём проблема,может у кого есть какие мнения.Жду ваших отзывов.
22.06.2012, 22:17 | #24 (permalink) |
Конденсатор на выходе схемы остался заряженым, когда входное напряжение отключилось. Поскольку выковыривать кондёры из магнитолы грубо, то на выходе транзисторов поставить мощный диод и соответственно поднять напряжение стабилизатора.
Но проще с одного аккумулятора запитаться. |
23.06.2012, 09:41 | #25 (permalink) |
groks,спасибо за ответ,но от одного аккумулятора запитать не вариант.Он будет садиться,проверено на личном опыте.Что ж,будем восстанавливать систему,транзисторы придётся заказывать,а это ждать недели две.
23.06.2012, 11:46 | #26 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Андрей как не крути эта схема не внушает доверия, с сомнительной защитой от КЗ. 20 дней эта схема проработала на пределе, т.е. пентература окружающей среды бала удовлетворяющей, а чуть потеплело и все ... Правильно с самого начала говорили, надо преобразователь, а не стабилизатор. Схем полным-полно и не чуть они не страшнее чем эта, единственное трансформатор импульсный мотать на феррите и диоды быстрые на выходе. Можно даже в качестве задающего генератора использовать обыкновенный симметричный мультивибратор и два выходных транзистора и того четыре транзистора, без микросхем ...
P.S. Конечно и стабилизатор можно трехканальный, но не по параметрической схеме, а компенсационной, всего шесть транзисторов, без микросхем ...
23.06.2012, 18:37 | #27 (permalink) |
George Smith,это конечно наглость с моей стороны:а не могли ли Вы дать мне схему,а ещё лучше вместе с печаткой?Буду очень благодарен!Чего нибудь попроще.
24.06.2012, 14:17 | #28 (permalink) |
Вот схема ... Три одинаковых независимых ячейки включенных параллельно. Каждая работает на 1.5-2А, мощность на силовых транзисторах по 20Вт, коллекторная нагрузка, силовые транзисторы надо ставить на радиатор. По выходу компенсационная защита от короткого замыкания. На такую схему, я думаю стыдно спрашивать печатку, поработай манехо, будут вопросы спрашивай? ...
24.06.2012, 15:22 | #30 (permalink) |
Полоса в доль, это 0.5Вт ...
Да ...
