23.04.2012, 19:07 | #92 (permalink) | |
Основные характеристики FR607: Uобр.max (постоянное) 1000V Uобр.max (импульсное, повтор.) 1000V Uобр.max (действующее) 700VAC Iпрям.max (при t=+50°C) 6A* Iпрям.имп.max (8,3mS) 300A Uпрям. (не более) 1,3V Iобр. (при t=+25°C, не более) 10µA** C (ёмкость перехода) 150pF Диапазон температур -50..+150°C Время воcстановления < 500nS Вес 2,1g Тип корпуса R-6 * Значение тока указано при работе на резистивную либо индуктивную нагрузку. При работе на емкостную нагрузку значение тока следует уменьшить на 20%. ** Обратный ток возрастает с повышением температуры. Полярность диодов маркируется кольцом со стороны катода. |
23.04.2012, 19:09 | #93 (permalink) | |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПОЗИЦИИ SF28, ДИОД БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ 2A/75A 600В Материал кремний Максимальное постоянное обратное напряжение,В 600 Максимальное импульсное обратное напряжение,В 720 Максимальный прямой (выпрямленный за полупериод) ток,А 2 Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 75 Максимальный обратный ток,мкА 25гр 5 Максимальное прямое напряжение,В при 25гр. 1.25 при Iпр.,А 2 Рабочая частота,кГц 1000 Максимальное время обратного восстановления,мкс 0.035 Рабочая температура,С -65…150 Способ монтажа в отверст. Корпус DO15 |
24.04.2012, 14:16 | #95 (permalink) | |
24.04.2012, 20:02 | #96 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Судя по всему должен подойти (хотя не нашел на какой частоте работает)
Да можно
24.04.2012, 21:18 | #99 (permalink) |
не сильно должны
В зависимости от потребляемой мощности
24.04.2012, 21:32 | #100 (permalink) |
Я нашел транс ферритовый, точно такой же как и на твоем ИИП. Только чуть больше твоего. Получается я тогда на транзюля радиатор по больше по вешаю...
