04.04.2012, 10:04 | #11 (permalink) |
У вас опечатка указанные токи в мА (миллиамперах). Это даже по рассеиваемой мощности видно - всего 50Вт. |
04.04.2012, 10:04 | |
Данные посты могут вам помочь в решении проблемы, т.к они аналогичны вашей теме Пользуетесь ли вы шаманским бубном? Собрал мультивибратор Нет сигнала с монитора или танцы с бубном Собрал усилитель, а он фонит Пляски с C-Media 8768/VIA Tremor |
04.04.2012, 11:54 | #12 (permalink) |
Вообщем поставил я на выход вторички последовательно лампочки накаливания по 7,5В (оставив вторичку в 5 витков), запустил, в итоге секунд пять-семь лампочки горели ровно(с постоянной яркостью), затем несильный щелчок и погасли. Думал сначала перегорела одна из них, прозвонил, лампы живы. Оказалось пробило VT1 (по схеме), теперь звонится б-к в обе стороны. Запарился я в этот БП вкладываться, наверное выкидывать буду. Аминь!
05.04.2012, 00:37 | #13 (permalink) |
Mebmer
Croco, без оссцилографа и на обум не предсказать что там в схеме не пошло. Собирал этот БП по "Радио"(в статье отладка подробно описана) в 80-х. Спалил тогда несколько КТ840. Позже транс перемотал, добавив немного витков первички.
05.04.2012, 18:24 | #15 (permalink) |
Mebmer
У них напряжение насыщения в открытом состоянии одинаковое. Но даже учитывая тот факт, что транзисторы работают в ключевом режиме, нежелательно разнотип применять. Не симметрия вызовет перекос с последующим намагничивании сердечника постоянной составляющей и неполным размагничивании в следующем такте преобразователя. С вытекающими: сквозных токов плечей и симфонией Баха. Опять таки от режима работы блока зависит.
05.04.2012, 19:19 | #18 (permalink) |
а если поставить 2 кт846 только один б а второй в,будет работать?
