23.03.2012, 04:34 | #1 (permalink) |
Нужна схемка зарядки для АКБ
Фотка не мая, но выглядит акум так-же. Shimatsu np 1.3-12,12v1.3Ah на нём есть табличка: charging instruction type | voltageregulation |initial curent stand-by use |13.5-13.8 V |No limit Cycle use |14.4-15.0V |0.39A Max подскажите как его заряжать чем может схемку какую |
23.03.2012, 04:34 | |
Пользователи форума размещали подобные темы БП от зарядки шуруповерта Нужна схемка жука не FM-диапазона Нужна схемка Подскажите, на сколько ватт схемка? Напряжение зарядки выше номинального Блок питания, шнур зарядки |
23.03.2012, 13:46 | #3 (permalink) |
Спасибо!но хотелось бы чуть поподробнее.
Трансформатор на сколько вольт и ампер? с мостом всё понятно, а сопротивление как подобрать? и про интегральный стабилизатор поподробнее. |
23.03.2012, 14:53 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Вольт 15 - 17перемененного напряжения, желательно не менее 15-20 Вт.Сопротивление и амперметр последовательно с аккумулятором, подбирая сопротивление добиться зарядного тока 350ма.
23.03.2012, 14:58 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 273
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Подобная тема: см. Помогите найти схему зарядного устройства
23.03.2012, 15:03 | #8 (permalink) |
"14.4-15.0V |0.39A Max" Вот на эти параметры и рассчитываем. Но реально больше 0,2 давать не стоит.
Получается транс на мощность около 5 Вт мощностью и напряжением не ниже зарядного. Простейший способ - подобрать балластное сопротивление, это будет зависеть от трансформатора и зарядный ток будет подплывать и неудобно регульровать. Можно поставить интегральный стабилизатор на 12В и сделать ему подпорку по минусовому концу из перменного резистора. Но и в этом случае советую ставить балластник хоть на несколько Ом. Можно сделать и ИИП. Но стоит ли ради одного аккумулятора? |
23.03.2012, 16:29 | #9 (permalink) |
Нашёл дома аккум с зарядкой от шуруповёрта.
Надписи на бп 12В 400мА 4.8ват Проверил тестером без нагрузки даёт 17.5-18 вольт, в момент заряда аккумулятора (от шуруповёрта ni-cd 12v) 13.5 вольт 0.19А Подойдёт ли он для моих целей? не будет ли он портить мой аккум? ведь родной аккум от зарядки ni-cd12v На фотках плата из зарядки,блок питания не смог вскрыть он запаянный, думаю там транс и мост. |
23.03.2012, 17:54 | #10 (permalink) |
Подойдёт. Точно не испортит.
