Старый 15.03.2012, 03:12   #1 (permalink)
влад2012
Злостный технарь
Аватар для влад2012
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Лабораторный блок питания
Всем доброго времяни суток! Сегодня у себя в колледже в лбаратории нашел трансформатор ТАН 43-220-50к и тут мне в голову пришла идея сделать из него лабараторный блок питания вот только я не знаю как. не подскажите схемку???
вот его характеристики
Трансформатор ТАН-43-127/220-50 Сердечник: ШЛ20х40
Мощность: 78 Вт
Ток первичной обмотки: 0,77/0,48 А
Масса: 2,1 кг
Выводы обмоток Напряжение, В Допустимый ток, А
7-8 56 0,23
9-10 56 0,23
11-12 56 0,2
13-14 56 0,2
15-16 12,6 0,23
17-18 12,6 0,23
19-20(21) 5(6,3) 1,9
22-23(24) 5(6,3) 1,9
Таб.1. Электрические параметры трансформатора ТAН43
Трансформаторы ТAН43 на 220 В выпускаются начиная с 1979 г., они имеют одну первичную обмотку и такую же нумерацию выводов, как у трансформаторов на 127/220 В.
Электрические параметры, габаритные и установочные размеры, а также масса трансформаторов ТAН43 на 220 В такие же, как у соответствующих трансформаторов ТAН43 на 127/220 В.
Напряжение на отводах первичных обмоток трансформаторов ТAН43 на 127/220 В:
между выводами 1 и 2, 4 и 5 - 110 В;
между выводами 2 и 3, 5 и 6 - 7 В.
При использовании трансформаторов ТAН43-127/220 на 127 В необходимо:
соединить выводы 1 и 4, 3 и 6, при этом первичные обмотки 1-3 и 4-6 соединяются параллельно;
подать напряжение 127 В на выводы 1 и 3 или 4 и 6.
При использовании трансформаторов ТAН43-127/220 на 220 В необходимо:
соединить выводы 2 и 4;
подать напряжение 220 В на выводы 1 и 5.
Рис1. Электрическая принципиальная схема анодно-накального трансформатора ТAН43 на 50 Гц, 127/220 В
Рис2. Электрическая принципиальная схема анодно-накального трансформатора ТAН43 на 50 Гц, 220 В
В трансформаторах ТAН43 возможно последовательное и параллельное согласное соединение вторичных обмоток. Накальные обмотки можно соединять параллельно для увеличения тока накала.
Анодные обмотки можно соединять последовательно для получения необходимого выходного напряжения, а также параллельно для увеличения нагрузочной способности обмоток. При последовательном соединении обмоток с разными допустимыми токами нагрузочный ток не должен превышать минимального допустимого. Параллельное соединение может осуществляться тех анодных обмоток, напряжение на зажимах которых одинаковое.
Рис3. Конструкция анодно-накального трансформатора ТAН43 на 50 Гц, 127/220 В
влад2012 вне форума   Ответить с цитированием
В аналогичных обсуждениях можно найти много полезного
Лабораторный блок питания из UPSа
Переделка БП от компа в регулируемый лабораторный блок
лабораторный блок питания
Блок питания 0...14В 1А
Старый 15.03.2012, 10:48   #2 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Размер: 925 байт Да... хороши нынче колледжи, студенты которых не в состоянии освоить даже написание слова "лаборатория"...
Грусть-тоска зеленая, да и только...
Старый 15.03.2012, 11:42   #3 (permalink)
влад2012
Злостный технарь
Аватар для влад2012
Сообщение от Vladimir_S Посмотреть сообщение
Вложение 71398 Да... хороши нынче колледжи, студенты которых не в состоянии освоить даже написание слова "лаборатория"...
Ты че придираешся к словам подумаеш опечатолся скем не бывает!!! всем свойствинно ошибатся нормальный бы воспитаный человек промолчал бы!!!
Старый 15.03.2012, 12:14   #4 (permalink)
groks
Хорош вам - горячие финские парни(с).
влад2012 Можно снимать 12В с последних обмоток. Если этого недостаточно - перемотка.
Если надеешься на дальнейший диалог - пиши нормально.
groks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2012, 12:19   #5 (permalink)
Vladimir_S
Сообщение от groks Посмотреть сообщение
Чего - ТАН'а? Залитого?! Ну это уже мазохизм...
Старый 15.03.2012, 12:27   #6 (permalink)
groks
Ну а что ему с таким выходом делать? Под нагревом размотается.
Старый 15.03.2012, 12:45   #7 (permalink)
Vladimir_S
А что вообще предполагает "лабораторный блок питания"? Какие напряжения и токи? Или подразумевается - для компьютера, т.е. 5 и 12?
Старый 15.03.2012, 13:39   #8 (permalink)
влад2012
Злостный технарь
Аватар для влад2012
Лабораторный блок питания!!!
Старый 15.03.2012, 13:51   #9 (permalink)
spb-nik
Сообщение от влад2012 Посмотреть сообщение
Вот здесь схема.Регулируемый блок питания 0-12 вольт
spb-nik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2012, 14:51   #10 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Влад2012
Вас вообще-то спросили, что именно вы предполагаете под понятием "лабораторный блок питания", какую именно функциональность вам надо реализовать.
З.Ы. Мы на форуме, вообще-то, боремся за грамотность, так что ваша фраза о придирках к словам, к тому же написанная с грубейшими ошибками, неуместна.
После дешифровки стало ясно, что автор явно не однажды опечатался
Ты чего придираешься к словам? Подумаешь, опечатался, с кем не бывает! Всем свойственно ошибаться, нормальный воспитанный человек промолчал бы!
Нормальный воспитанный человек, imho, не стал бы к незнакомому человеку обращаться на ТЫ!
Часовой пояс GMT +4, время: 01:04.
