28.03.2012, 00:22 | #202 (permalink) |
Проволку можно использовать старую.Для начала выбери из отмотанных проволок самую длинную,затем,(для определения диаметра проволки намотай например на карандаш 10витков этого провода,только виток к витку,плотненько,замерь линейкой получившуюся длину намотки (в миллиметрах) и раздели на 10-получишь толщину провода.Если толщина=0,5-0,8мм,можно намотать трансформатор этим проводом вдвое(придется попотеть,но мотать можно) кстати,для получения 27вольт нужно получить на трансформаторе только 19,3 в,т.к. после диодов и конденсаторов напряжение трансформатора увеличится в 1,4 раза.
28.03.2012, 00:37 | #205 (permalink) |
я сейчас посчитал если всего нужна 87 витков один виток 20см то получается мне нужно проволки 1,5мм 1740м?
28.03.2012, 01:01 | #210 (permalink) |
Да буду делать 2 канала на tda7294 по 100ватт каждый динамики советкие 50ватт 8 ом каждый
