25.02.2012, 11:34 | #1 (permalink) |
Схема блока питания на 12 вольт
Все темы, дублирующие эту, удалены. Также удалены все сообщения в чужой теме, касающиеся данного вопроса. Все обсуждения Вашей проблемы только в этой теме. Модератор. |
25.02.2012, 11:34 | |
Кто то уже создавал подобные темы на этом форуме Блок питания на 12 вольт Блок питания 12 вольт |
25.02.2012, 12:18 | #3 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
самое простейшее возьми бп компа, он должен потянуть компрессор хотя не на полную. для запуска бп замкнуть зулёный провод с любым чёрным. для простейшей модернизации нужно . отрезать все разъёмы выбрать все жёлтые провода и спаять вместе, затем выбрать все чёрные ,два из них отодвинуть в сторону, остальные спаять вместе .взять красный провод и один из двух оставшихся чёрных и подключить к ним мощную лампочку , другой чёрый провод соединить с зелёным через выключатель. а к спаянным в месте чёрным и жёлтым проводам подключать нагрузку соответственно чёрный - жёлтый +.
