Старый 03.07.2012, 15:38   #51 (permalink)
andrus
Может конденсаторы были не правильно подключены?
andrus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2012, 15:42   #52 (permalink)
Winterskrim
Экономист
Аватар для Winterskrim
Маленькие то? Подключены как надо были, потому что новые я ставил смотря на полярность этих.
Кстати эти кондеры по питанию желательно ставить? Просто и так работает, правда при громкости ноль слышен фон.
Winterskrim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2012, 15:52   #53 (permalink)
andrus
правда при громкости ноль слышен фон.Провода на входе усилителя экранированные?Я конечно не художник,но должно быть как то так.Поменяйте провода на входе усилителя на экранированные,у вас простые стоят,фон должен исчезнуть.
Последний раз редактировалось andrus; 03.07.2012 в 15:59
Старый 03.07.2012, 16:21   #54 (permalink)
Winterskrim
Экономист
Опа, а я по-другому питание развел. Вот так:
А вот с экранированными проводами проблема, может провод от антенны поставить Там то экран есть.
Старый 03.07.2012, 16:23   #55 (permalink)
andrus
Кстати эти кондеры по питанию желательно ставить?Желательно 35В 4700мкф,а в общем ,чем больше,тем лучше(в разумных пределах)
Старый 03.07.2012, 16:31   #56 (permalink)
andrus
Сообщение от Winterskrim Посмотреть сообщение
Вложение 86098
Ну вот ВАм и вся проблема.Сначала должны стоять диодные мосты,а потом кондёры.Экранированный провод можно взять от аудио шнура,ну который ещё с колокольчиками идёт.От антены не пробовал,ну на крайний случай попытайтесь.
Старый 03.07.2012, 17:02   #57 (permalink)
andrus
Smile
Сообщение от andrus Посмотреть сообщение
Можно поставить по одному кондёру на каждый канал,будет достаточно.
Старый 03.07.2012, 17:18   #58 (permalink)
Winterskrim
Экономист
Не, на рисунке черные прямоугольники это не кондеры, это клеммы чтобы провода соединять Кондеры я всегда после мостов ставлю
Старый 03.07.2012, 17:57   #59 (permalink)
andrus
Вот у Валерия нашёл картинку получше,только напряжение другое.Если всё правильно,ставьте конденсаторы 35В и не мение4700мкф,всё должно быть нормально.
Старый 03.07.2012, 18:02   #60 (permalink)
Winterskrim
Экономист
Хорошо Спасибо! Пойду на плату это дело размещу, чтобы по науке
Часовой пояс GMT +4, время: 09:27.
