12.08.2011, 17:13 | #1 (permalink) |
Собираю Саб
Блок питания на резисторах 160 вт 24в
да к томуже они дорогие а резисторы по стоимости меньше и непрехотливые... вобщем собрался делать от сети 220 какое сопротивление понадобится? |
12.08.2011, 17:13 | |
Так же на форуме есть темы которые совпадают с вашей по тематике Блок питания Блок питания |
12.08.2011, 18:25 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Резистор понадобится в зависимости от потребляемого тока, а его мощность и размеры превзойдёт всяческие, даже самые смелые, предположения.
Так делать не получится, делай с трансформатором. Я уже не буду говорить о нагреве. Но зимой можешь смело отказаться от услуг центрального отопления.
12.08.2011, 21:39 | #4 (permalink) |
Записей в дневнике: 35
Нереально, да и в здравом уме я бы не стал такое делать. Ведь надо будет 220 погасить до 17 вольт, при токе потребления 6.6А мощность будет мама не горюй. Боюсь придется целый ящик мощных резисторов использовать. Плюс КПД оооочень низкий.
13.08.2011, 09:25 | #5 (permalink) |
Помимо низкого КПД, будет скакать напряжение в зависимости от тока потребления.
13.08.2011, 09:30 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
И гальваническая развязка нужна, иначе будешь летать по хате вместе с
усилителем, под музыку ...
13.08.2011, 09:34 | #7 (permalink) |
D.I.Y.
Нельзя, резисторные делители применяются там, где токи очень слабые. Например для создания искусственной средней точки на входе усилителя при однополярном питании.
И ток через делитель должен значительно превышать ток нагрузки. Т.е. если у вас ток нагрузки 6.6 А, то ток делителя будет не менее 60А. А какой ток получится у вас, можно посчитать тут. Еще будет присутствовать ФАЗА сети, так что забыть об этой идее, как о страшном сне. |
13.08.2011, 10:07 | #9 (permalink) |
Собираю Саб
вот список транзисторов которые у меня есть
MJE1300313 NEC 5P4M 7Y2 07N70CP A 224151 D2012 3:A TOSHIBA C5387 2:H MOROCCO IRF630M FP KO250 IRFS 630B 30C048 MOROCCO IRF630M FP L4941BV R992A9535 MALAYSIA MC 7905CT NLFS213 NEC B772P M29 40N03P 302325 40NO3P 214181 DD54 PC3A3 247 C527-R C4106 M2M2 2 ШТУКИ КТ837Ф + МОГУ ВЫПОЯТЬ ПОЛЕВИКИ С МАТЕРИНКИ МИКРОСХЕМЫ TDA2003 EM28AD LM2439T LM339N W994K9531 MALAYSIA TL494CN ДОСТАЛ ИЗ БП ОТ КОМПА MAL LM358N JIL527 TDA1311 C4B123 CnH5352 TDA7073A N52874 HSH95312 2 ШТ 74HC4066N 994720PS Hnn9522D |
13.08.2011, 10:08 | #10 (permalink) |
Прочитайка эту тему >>> Импульсный БП ...
