18.03.2011, 12:33 | #31 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
TDA1558Q, сразу два канала, TDA2050, скорее подходит для НЧ-Саба, как TDA1562 !!!
18.03.2011, 13:10 | #32 (permalink) |
да сказали звук *нормальный*так что её предется переделывать!?
на TDA1558Q со звучанием *как*?!(дай ссылку на печатку для нее)! а с TDA2050 что сделать ?!может как нибудь можно её переделать из двуполярной в однополярную не прибегая к новой вытравке платы , (или эт не возможно?!) |
18.03.2011, 13:40 | #33 (permalink) | |
На счет TDA1558Q, скажи для каких целей усилитель, рядовой 2 канала (стерео) или НЧ-Саб хочешь сделать ???
18.03.2011, 13:43 | #35 (permalink) |
я ту схему навесным тогда сделаЮ!!!
18.03.2011, 13:45 | #36 (permalink) |
или просто возьму тот выпрямитель из однополярного в двуполярное которое делает!!!а потом чуть освобожусь на TDA1558Q собиру и проверю!!!что лучше!!!
18.03.2011, 13:47 | #37 (permalink) |
Какую ту ??? Если БП, то конечно, я так всегда делаю, беру картонку,
шилом дырявлю и располагаю детали и потом распаял и выкинул картонку ...
18.03.2011, 18:56 | #38 (permalink) |
Яндекс.Народ
че за бред не пойму |
19.03.2011, 18:55 | #40 (permalink) |
Не вижу смысла в этой схеме и зачем она !!! С таким же успехом
можешь взять два электролита последовательно и со средней точки получишь половину напряжения, но в этих схемах есть одно но, нагрузка на оба плеча должна быть одинаковая, иначе не менуем перекос и ток нагрузки очень зависит от емкости кондеров. А два 2200mF последовательно, это 1100mF ... Попробуй сделать то что я рисовал, проверенно годами ...
