05.02.2011, 19:46 | #31 (permalink) |
Зарядка-подзарядка
Я Вам очень благодарен за схему и разъяснение по поводу того, что необходимо 14 вольт. Я имел ввиду 12 В то, что он годится для подзарядки 12 вольтовых аккумуляторов. А выход у него 20 вольт, а под нагрузкой выдает 12 и больше. Короче говоря, я хочу использовать то, что есть у меня под руками в наличии. Целенаправлено покупать транс, нет такой цели. Поэтому хотелось бы собрать регулируемый подзарядочный блок с током от 0,5 до 6 Ампер. приведенная Вами схема, для меня "темный лес", поэтому прошу Вас, -если Вам не трудно скажите, эта схема с регулируемым током? И по этой схеме я соберу то, что мне нужно? Спасибо! Жду ответа |
05.02.2011, 19:56 | #32 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Да с регулируемым током зарядки, переменный резистор !!!
Чтоб нормально зарядить аккум на 12V, надо 14V, это знают все ...
05.02.2011, 20:09 | #34 (permalink) |
Все норм, ежели чё, дави на клавиши в мою сторону, объясню ...
18.02.2011, 02:01 | #35 (permalink) |
"далеко идущие" мысли
Всем привет!!!
Сижу вот и думаю, -можно ли сделать генератор вырабатывающий электроток из эл. мотора? Вроде гдето читал, что можно, но написано было настолько умно, что "без бутылки" не разберешься. А моторчик от стиральной машинки, 220 В, только оборотов многовато почему то -аж 2800 в мин. Мощность 180 Вт. Я вроде читал, что если крутить его в обратную сторону, то он будет работать как генератор. А крутить его тоже нужно 2800 об/мин? Спасибо за совет!!! |
ток постоянный |
