29.11.2014, 11:59 | #42 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Примерный расчет габаритной мощности тороидального трансформатора:
Сначала расчитаем площадь окна и площадь сечения тора: Sокна = 3.14*(d/2)*(d/2), Sсеч = h*((D-d)/2) Габаритная мощность определится как: Pгаб[Вт] = Sокна[кв.см] * Sсеч[кв.см] Расчитаем габаритную мощность для тора с размерами D=80 mm, d=50 mm, h=40 mm (ОЛ-50/80 - 40). Sокна = 19,63 кв.см, Sсеч = 6 кв.см, Pгаб = 117,8 Вт.
29.11.2014, 14:08 | #44 (permalink) |
Хватит, микрухи свыше 60 ватт лучше не гонять - искажения до10%, для дома 40 ватт на канал - оглохнешь. В ПИКАХ кондеры подмогнут...
29.11.2014, 14:13 | #45 (permalink) |
deleted
29.11.2014, 14:18 | #46 (permalink) |
Первичку можно не трогать, вторичку сразу в два провода D1мм, примерно 5 витков на вольт, мотать вольт на 20, после моста будет 27-28, кондеров по 20000мкф в плечо.
30.11.2014, 08:57 | #48 (permalink) |
Можешь прям сейчас мотнуть любым проводом 10 витков и замерить напругу, узнаешь кол-во витков на вольт.
30.11.2014, 18:56 | #49 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
urfinjuss66 спасибо я про это уже прочитал ))) со вторичной проще чем с первичной обмоткой. У меня стоит вопрос в другом там уже есть одна катушка на 26 вольт хочу ее отмотать и сделать 20 вольт для питания защиты АС, а вот еще две катушки можно мотать по верху две по 24. для дву-полярного питания.
30.11.2014, 19:09 | #50 (permalink) |
Вторички можно мотать как хошь, место останется, можешь еще на 12 вольт мотнуть на вентили и проч. Только учти, что после выпрямителя напруга вырастет на 1,3 , в книгах пишут 1,41, на практике 5 трансов мотал в 1,3-1,35. По этому, скажем тебе надо +-28 вольт для тда 7294, значит на трансе должно быть 21-22вольта. Так же для питания защиты, сколько ей надо постоянки?
