Регулируемый импульсный блок питания до 30 вольт
  • Автор темы Автор темы Weles
Так. Мост не нужен. Стабилизатор тока тоже не очень нужен(обычно).
Входные ёмкости не надо такие большие, либо подключать их после серьёзного дросселя. В противном случае их зарядный ток может убить диоды или при хорошей защите БП не включится, поскольку зарядный ток будет воспринят как КЗ.
Я так и понял, Конденсаторы наверно всё же оставлю но поставлю поменьше а керамический думаю такой и оставить. Детали купил, будем пробовать, вот только не было LM338 и я купил LM337T надеюсь подойдёт, потому что кроме этой, остальных даже и близко не было, и конечно же только сейчас подумал что надо было сперва аналоги посмотреть :D
Вот блин, а 338 у нас и нету вообще, а на дискретных это как?
а не проще сделать трансформаторный бп?
транс мост стабилизатор. минимум деталей.
А регулёметр!!!
Да ради бога. С входа резистор, стабилитрон, повторитель на маломощном транзисторе, потом навешивается резистор с его движка и снимается напряжение для регулирующего элемента(желательно сборного, чтобы резистор не сильно загружать). Схема типовая вообще.
Возможно и типовая, но я ж не бум-бум:D Да и надо же это всё наверно рассчитывать как то?
Найду - кину. Если раньше ещё кто не кинет. Или сам не найдёшь.
Если не нужен ток больше 1.5А, поставьте LM317 на хороший радиатор и соберите типовую схему. Будет от 1.5 до 30 вольт.
А типовую схему это то, что у меня выше, или надо в датащите смотреть?
А ну понял, тоесть заменть ту что на схеме на эту:D
Weles Ты хоть в шит смотри. Твоя 317 на отрицательное плечо! А то спалишь нафиг.
Дык я смотрю, как же подругому то, печатки то нет, так что на макетке делаю.
Какая печатка МС об трёх ногах? Стабилизатор на радиатор ставим, регулировочный резистор в переднюю стенку врезаем, проводами соединяем, если нужны дополнительные элементы - паяем к ногам.
А шит я кому давал? На оба стабилизатора.
Ну нафиг, нелюблю я навесной монтах, микры я обе на радиатор прифигачил, на вход поставил 2 электролита 40в 1000м, ещё керамику на 4.7ома докуплю чтоб уж наверняка:D Я только вчера ночью занялся и сеня навряд-ли продолжить получится, а по шиту я и смотрю, кудаж без него.
LM317 - полный аналог КР142ЕН12А. Работает в положительном плече, что полностью совпадает со схемой.
А, так всё таки это крен:D Да вот и я сравнивал смотрю распайка у 318 и 317 одинаковые, 1-земля(как я понял:D) 2-вход, 3-выход. Long Cat скажи пожалуйста то что я кондёры по 40в 1000м поставил нормально будет, или надо больше/меньше? И керамику?
Давайте уточним, у вас 317 или 337.
Примерный расчет фильтра - 2000мкф на 1 ампер нагрузки. Керамика желательна (0.1 мкф), но не обязательна.
Напряжение для конденсаторов лучше брать с запасом процентов 30-40.
