22.05.2010, 21:31 | #11 (permalink) |
есть схемы которые из ноутбучного БП делают питание материнки (достаточно БП 19вольт 150 ватт).. я такую сделал для своего сервера.. пока в действие не запустил, но схему подкину |
22.05.2010, 21:31 | |
Вот список аналогичных топиков Внешний HDD Как называется такая вещь, и где его искать? Внешний HDD |
23.05.2010, 02:00 | #13 (permalink) |
Ну распотрошить АТХ блок питания то нет проблем, выпаять транзисторы и всё прочее, с радиаторами тоже нет проблем, вот только плата БП не влезет, никак. А БП под mini-ITX плату я видел только на картинках, заказывать за стоимость готового медиацентра не буду, а купить негде.
Вот сейчас рассматриваю 2 более реальных варианта - либо колдовать с кассетой от HotSwap серверного (которую ещё нужно найти и стоить будет поди целое состояние), или же внешний, вот тут понятия не имею, из какого делать и как. Питание нужно на Intel D945GCLF (intel atom 1.6), 20 pin ATX + 4 pin + 2 SATA (привод DVD и хард 2.5"). |
23.05.2010, 03:15 | #15 (permalink) |
если конечно интересно моё мнение..
я вижу три реальных пути.. 1) патрошим БП пилим плату попалам, отделяем высокую часть от низкой.. 2) выводим БП наружу, тут немного проще, удлинняем провода ставим на корпусе АТХ коннектор и ставим переходник.. 3) ставим (как я уже говорил) ATX DC-DC конвертер (PicoPSU) и обычный ноутбучный адаптер.. (кстити такие DC-DC конвертеры продаются и применяются в CarPC компьютерах..) самый дешёвый способ конечно первый, однако придётся поработать лобзиком и головой.. второй способ уделит много внимания проводам и коннекторам.. третий способ не из дешёвых.. но я выбрал третий способ и собрал конвертер сам.. получилось немного больше заводского (плата примерно 30мм высота и 50мм длинна), но зато БП от ноута лежит рядом с разеткой, не шумит и не напрягает.. (пока схема не собранна до конца, но уже опробованна, когда всё будет в сборе, выложу все схемы и фотки) |
23.05.2010, 04:45 | #16 (permalink) |
ну picoPsu я б с радостью поставил, если б было, где купить (нигде не видел, чтоб прям блок продавали, минимум готовый комп на заказ). тем более никакой возни с охлаждением.
пилить это для меня небось сложновато, не шарю я в электронике( ладно, попробую найти пока чтонить подходящее, в понедельник тогда отпишусь... да, внешний то элементарно сделать, но смысл пропадает- получается 2 коробки, причем одна широкая и плоскаая, а АТХ блок вообще совсем неудачного размера. Последний раз редактировалось Scream; 23.05.2010 в 04:49 |
23.05.2010, 05:14 | #17 (permalink) |
блин, ну почему же..
не нужно быть электронщиком.. смотри.. тут есть несколько моментов.. БП АТХ имеет свои размеры корпуса, только исключительно из-за своего типового стандарта.. корпус внутри имеет значительное пустое пространство, плата занимает 70% корпуса, остальное это кулер и гнездо 220 вольт.. если вынуть плату, отпаять детали установленные на радиаторах от платы и установить их отдельно (только конечно использовать изолирующие прокладки), то плата восвсе становится маленькой.. кулер который стоит в БП, больше направлен не на охлаждение радиаторов БП , а на вытяжку тёплого воздуха из корпуса компьютера (это одно из основных задач кулера БП, так как многие корпуса не имеют вытяжного кулера и это входит в стандарт АТХ корпусов) высокие детали БП остаются только трансформатор и два конденсатора, высота их примерно 40мм вместе с платой.. транзисторы и диоды установленные на радиаторе, можно прикрутить к корпусу медиацентра (он ведь металлический) , но повторяю нужно использовать изолирующие прокладки.. соединять детали можно толстыми проводами примерно 0.75 -1.0 мм сечением, многожильные медные, с толстой изоляцией.. длинна провода для высокой части может спокойно составлять 10-15см.. (при более длинном проводе могут появится проблеммы с ШИМ, но не факт).. для низкой части, думаю можно и длиннее, хотя смысла нет.. судя по фотке, плата БП вполне умещается в корпусе, ещё и место останется.. между платой БП и материнской платой (для успокоения души) можно поставить жестянную перегородку, просто приклепать уголок из железа.. хотя это вовсе необязательно.. провода можно аккуратно укоротить и развести строго с пределённым направлением, вплоть до установки подобия короба в который и уложить все провода.. если медиацентр больше не будет модернизироваться в плане замены материнки, то можно вообще все провода припаять с обеих сторон.. и красиво и место коннекторы занимать не будут.. про picoPSU я уже говорил, они часто используются в CarPC проэктах, и продаются как отдельный блок.. (фотки не мои) |
26.05.2010, 19:33 | #18 (permalink) |
купил кассету от какого- то HP сервака на 350 ватт. безвентиляторная. вот мучаюсь не могу найти нужные контакты. питание нашел легко, основные выходы тоже(+5,+12 и т. п.) надо найти зеленый провод, и ещё два, которые спаять перемычкой, проверил, в кассетном блоке 2 контакта замыкаться должны при установке в корзину, иначе не включится. вот как искать не знаю( корзины самой, разумеется, нет.
04.06.2010, 04:58 | #19 (permalink) |
Короче решил проблему=)
Оказывается, более чем компактные блоки питания стоят в старых вектрах (HP Vectra) и им подобных лежачих корпусах. Блоки мощностью до 250 ватт найти не проблема. |
04.06.2010, 17:15 | #20 (permalink) |
