23.01.2022, 18:36 | #11 (permalink) | ||
Далее Цитата:
Для этого существуют значения параметров микросхемы, которые, кстати, есть в свободном допуске. См. ниже рис.1. Опять же, смотрим параметры TDA7293. Там указано какое максимальное допустимое напряжение питания у неё и делаем соответствующие выводы. Рис.2.
23.01.2022, 18:36 | |
Пожалуйста, посмотрите еще несколько тем по вашей проблеме АМС "Вега" 9проект Венера-Галлей" Подключение усилителя "Вега 10У-120С" к ноутбуку "Вега" 10У 120С Переделка усилителя "Вега 10У-120С" |
23.01.2022, 18:47 | #13 (permalink) |
Проблема в том, что напряжение вырастет, если я просто скопирую этот участок схемы (на транзисторах 814, 815) для более мощного трансформатора от 50 Веги. А знаний не хватает как расчитать, может быть, обвязку.. Выдержат ли КС512А, хоть и небольшой, но подъем питания?
23.01.2022, 18:49 | #15 (permalink) |
Как по мне - не вижу особой разницы, но даташит говорит что 15В - много для к157уд2
23.01.2022, 19:04 | #20 (permalink) |
При изменении входного напряжения, надо пересчитать номиналы сопротивлений, задающих ток через стабилитроны.
С парой 157УД2 ??? Конечно справиться.Это что за даташит такой ??? 15 Вольт питания для этого операционника, это нормально питание.
