19.11.2021, 13:19 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Тебе придётся ВСЕ ленты резать на элементарные отрезки и соединять последовательно, а уж потом стабилизировать ток на получившееся напряжение.
19.11.2021, 13:20 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
И это Золотые слова!
19.11.2021, 13:30 | #24 (permalink) |
В ленте не светодиоды, а цепочки с собственными схемами стабилизации. От примитивных резисторов до сложных микросхемных драйверов. И все они включены в параллель. Не светодиоды, а их цепочки.
19.11.2021, 13:35 | #25 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
светодиодная лента это одно, а куча соединенных последовательно или смешанно светодиодов(не важно промышленное изготовление или самопал) это совершенно другое и у них разная организация питания.
в первом случае - это питание напряжением, а во втором током при помощи драйвера
19.11.2021, 13:40 | #26 (permalink) |
Светодиодная лента состоит из множества параллельно соединённых "ячеек". Каждая "ячейка" "на молекулярном уровне" состоит (обычно) из трёх светодиодов и балластного резистора, соединённых последовательно. Необходимое напряжение драйвера определяется необходимым падением напряжения на трёх, последовательно соединённых, светодиодах, а ток через эту цепочку определяется номинальным током через один светодиод. Мощность драйвера для ленты определяется номинальным напряжением одной такой "ячейки", и суммарным током всех параллельно соединённых "ячеек" в этой ленте (самодельной сборке) + 20-25%.
19.11.2021, 13:42 | #27 (permalink) |
Да, в самопале возможны варианты.
19.11.2021, 15:11 | #28 (permalink) |
Не помню, откуда...
19.11.2021, 19:13 | #30 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Светодиоды по ВАХ похожи на стабилитрон, чуть больше напряжение, и ток резко вырос, кроме того, это прибор не термо стабилен, чуть изменилась температура окружающей среды, и ток вырос. Посему нужен драйвер, который выполняет роль стабилизатора стока.
