19.05.2021, 12:05 | #1 (permalink) |
Китайский ИБП 24В 9А: греются диоды
19.05.2021, 12:05 | |
Раньше на форуме подобные обсуждения уже создавались, можете обратить внимание Греются диоды диодного моста и нет питания Греются диоды гп Греются мосты. Греются видеокарты USB-устройства греются |
19.05.2021, 12:37 | #2 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
На ХХ диоды вообще не должны греться, ни на градус(если конечно не мост), ищите источник их перегруза в схеме. Прибор в руки и айда мерить.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
19.05.2021, 13:08 | #3 (permalink) |
На фото 2 лампы 13,5 0.15А последовательно - радиатор разогревается за пару минут. Но проблема в том, что без нагрузки (ну если 1кОм и светодиод считать нагрузкой), тоже греется, хоть и меньше. Т.е. БП только включен в сеть. Радиатор транзистора еле-еле теплый. Вот его схема:
19.05.2021, 13:19 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Электролиты на выходе по 1000 мкф не "текут"? Выпаяй, проверь.
19.05.2021, 13:24 | #5 (permalink) |
Попробую, но вроде холодные, должны были бы хоть чуть нагреться - энергию то куда-то девать нужно. Склоняюсь все-таки к "левым" диодам. В любом случае, чтобы к ним добраться - нужно весь выход выпаять с платы.
19.05.2021, 14:27 | #7 (permalink) |
И ещё, как вариант: диоды на радиаторе прикручены через прокладки? Проверьте тестером на сопротивление фланцев диодов и радиатора.
19.05.2021, 17:18 | #10 (permalink) |
Однополупериодный выпрямитель (на схеме четыре запараллеленых диода).
