Старый 22.03.2021, 00:08   #1 (permalink)
Emmet
По умолчанию Включить от выпрямителя осветительный прибор YN216
Всем привет!
Светодиодный свет YongNuo YN216 надо подключить от сети. Специального адаптера нет, но есть маленькие от чего-то, один от радиотелефона.
найден такой, вроде, для него (его подключать не нужно):
FJ-SW1202000E EURO
Вход: 100-240В, 50/60Гц, 0,6А. Выход:12 В, 2 А.
Стоит денег - поэтому сейчас купить не могу.
Именно он или нет, точно не могу сказать, т.к. данные расходятся.
(из описания инструкции света к внешнему входу; перевод):
Использование дополнительного источника питания постоянного тока 8 В, 5 А (на корпусе прибора 3 А). не используйте блок питания постоянного тока для ноутбука, иначе это повредит продукт.
батарея может одеваться сверху (есть отдельный вход для адаптера, про который и идёт речь); она может использоваться и для видеокамеры (на ней написано) 7.4 v.
Есть блоки питания от сети 220 в. (не для этого света 2-4 шт.):
1. один от телефона, написано: выход 7 v, 300 mA (вроде без нагрузки так и есть);
2. второй, по размерам такой же. выход: написано: 12 v, 200 mA. (без нагрузки показывает 14 v).
На корпусе света написано:
Input: DC 8V\3A max (вроде это для адаптера, написано всё вместе), (хотя для батареи 6,5-8,5v).
так понял DC 8 вольт максимум, но не понятно с нагрузкой или без?
В сети нашелся адаптер (если не ошибся) FJ-SW (выше; его у меня нет, просто для сравнения) 12 вольт выход: не понятно почему 12 v? с нагрузкой или без. Амперы не совпадают на 1 А (в инструкции света вообще 5 А).
есть ещё выпрямитель для зарядки аккумуляторов раза в 4-5 больше указанных от телефонов; он амперов 3 или 5, а вольт 18.
Можно ли вообще пробовать подключать переделанные другие адаптеры?
Никаких схем этого света не нашёл, только краткие характеристики.
подскажите, пожалуйста. спасибо.
Изображения
Emmet вне форума   Ответить с цитированием
Ваш топик на эту тему не единственный, вот похожие
Схема выпрямителя
Переделка выпрямителя ВД-403
Схема двухполупериодного выпрямителя
Схема мостового выпрямителя. Что не так?
Старый 22.03.2021, 00:35   #2 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Сообщение от Emmet Посмотреть сообщение
Если там постоянка сглаженная выходит , можно добавить такую схему на крене 8-9В .
Часовой пояс GMT +4, время: 08:21.
