19.03.2021, 21:12 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Как правильно произвести диагностику блока питания мультиметром?
В общем вопрос у меня такой. Хочется узнать мнение специалистов и мастеров. Допустим, представим, у меня полетел компьютер. Может включаться, а может и не включаться, но вся суть сводится к тому, что компьютер не выводит изображение на экран. Как правильно произвести диагностику мультиметром, чтобы после проверки для себя понять, что блок полностью рабочий? Допустим в интернете и на ютубе есть мастера, которые зарекомендовали себя, которые имеют много просмотров и в общем они диагностику предлагают такую. Типо при включённом компьютере проверить выходное напряжение (3.3В, 5В, 12В) в совокупности это вроде цепи питания называются. В общем если всё выходное напряжение есть как и положено, то это говорит об исправности блока питания или может быть ещё какие-то проблемы именно с блоком? Если кто-то сможет расписать по шагам, то будет круто. Возможно что-то для себя подчеркну и попробую на практике. |
19.03.2021, 21:12 | |
На нашем форуме так же есть аналогичные топики, которые создавались ранее Как произвести диагностику сети и интернета дома? Как произвести диагностику интернета/сети? Как правильно организовать диагностику ГБО? |
19.03.2021, 21:21 | #2 (permalink) | |
Дык, если
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. Последний раз редактировалось sergeisam; 19.03.2021 в 21:28 |
19.03.2021, 22:15 | #4 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
любый блоки питалова, будь то от ПК, ноутбука, телевизора, монитора, телефона.... да пофиг от чего, но любой блок питалова проверяеться под нагрузкой! Так что на линии питания (3.3, 5, 12.... вольт) нужно вещать какую нибудь нагрузку (лампочки от автомобиля, резисторы керамические на 5 ватт минимум, расчитаные по формуле нихромовые спирали... , да пофиг что, но нагружать надо. Без нагрузки проверять блоки питания нет смысла! Потому как они напряжение то могут и выдавать, а вот нагрузку не держать! А всем известно, что вся электронника работает от силы тока, а не от напряжения!!!
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
19.03.2021, 23:45 | #5 (permalink) | |
20.03.2021, 02:04 | #7 (permalink) | |
Блок питания мультиметром никак не проверить, что с нагрузкой, что без. Тут осциллограф нужен. Смотреть надо амплитуду пульсаций под номинальной нагрузкой. Если она соответствует заявленным производителем параметрам, то БП считается исправным. |
20.03.2021, 10:20 | #8 (permalink) |
Автокран Ивановец
не согласен полностью! В блоках питалова средней ценовой категории, уже с магазина на новых присутствуют пульсации! Счас качественного блока не дорого не найти, если только всё что выше 5000 - 7000 рублей за блок питалова по мощам 550 - 700 ватт. У остальных что в продаже за 2500 - 4500 качество г...но, не говоря о стабилизации, фильтрах, APFC которого в принципе нет на дешёвых блоках, а есть только PFC само собой, только условно, так что тут это не прокатит! Плавали, знаем, меряли и тестировали!
20.03.2021, 11:16 | #10 (permalink) |
Особенно важно измерить пульсации осликом. когда вообще нет напряжения .
Если чинить БП, то мультик нужен. Если чинить РС, то и мультик не нужен. Нужна пост карта, в биосе все напряжения есть. И не смотрите ютуб. Ни чего полезного там нет. |
