05.02.2021, 03:37 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Питание для металлоискателя.
Вот делаю зарядное для литий - ионных аккумуляторов., ток заряда 250-400ма. Это ограничено источником питания. (аккумуляторы 2000ма/час, можно и больше, транзистор Q3 5 Амперный). Вот схема, монтажка. Если есть какие то замечания, прошу, пока плату не травил. Напряжение сработки настраивается точно, пока по модели симулятора, конечно. Последний раз редактировалось derba; 05.02.2021 в 03:47 |
05.02.2021, 03:37 | |
На нашем форуме так же есть аналогичные топики, которые создавались ранее Изготовление катушки для металлоискателя Питание металлоискателя Схема Металлоискателя Куплю схему металлоискателя |
05.02.2021, 03:54 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Шеф, а откуда на двух литиях 6 вольт? От 7.4 до 8.4
А, увидел, что батарея и аккум отдельны. Зачем сложности? Микробы КМОП до 15 вольт нормально работают.
05.02.2021, 10:21 | #3 (permalink) |
"Это зарядное устройство, 6в, это источник питания. При 4,13в (по модели) происходит отключение аккумулятора (примерно такое и будет в реале).
Кстати , от 2 аккумуляторов будет напряжение от 4,8в до 8,4в.(2,4 минимум на банке и 4,2 мах). Зарядное будет для одного аккумулятора. |
05.02.2021, 10:54 | #4 (permalink) | ||
Как отнесётся металлоискатель к частоте преобразования? Цитата:
Для зарядки есть спец. микросхемы по цене 1р кучка. Если заряжать отдельно каждый аккумулятор ? А когда золото искать? Всю идею в топку. |
05.02.2021, 15:47 | #5 (permalink) |
Сведение из Интернета.
У меня в наличии нет этих микросхем, посему делаю так. Преобразователь дает более 90%, частота 1,2мГц, а КРЕНка еще сгладит пульсации. По расчету, 1 аккумулятор 2000 ма час хватает минимум на 10 часов, а их два. т.е. хватит с головой. |
05.02.2021, 22:59 | #7 (permalink) | |
но при этом ёмкость батареи не увеличивается ( в отличии от параллельного соединения).
05.02.2021, 23:26 | #8 (permalink) | |
5в*1А=16в*0.3125А Т.е если у нас имеется нагрузка, работающая от 16в, и потребляющая ток 0.3125, но у нас есть источник питания 5м, и преобразователь. То преобразователь будет потреблять ток 1А, (с КПД равным 100%). Т.е. емкость при последовательном соединении не увеличится, просто увеличится время работы в 2 раза при последовательном соединении, т.к в два раза упадет потребляемый ток. И вообще, я просил делать замечания, мож что упустил, а читаю какую то ерунду. |
